Hvilke materialer, og hvor meget skal der bruges til 100kvm gips loft
Min kæreste og jeg har købt et hus, som vi skal overtage til april. Det er et parcelhus fra 1968 som har været ejet af en ældre mand. Der skal selvfølgelig laves en del, men regner med at tage en ting af gangen.
Til at starte med vil jeg sætte et gips loft op, oven på de gamle profilbrædde loft.  Tvivler på der er en dampspærre, da det er et ældre hus, så tanken var også at ligge en ny dampspærre mellem det gamle loft, og det nye gipsloft.
det jeg er mest i tvivl om, er mændgen af materialer som jeg skal købe.
Det er ca 100kvm loft der skal dækkes, spartles, filtes og males.   til det har jeg fundet følgende produkter. Jeg er selvfølgelig ude efter at få mest for pengene, men stadig materialer af en ordenlig kvalitet. Gips pladerne er det eneste som jeg er ret sikker på, men alle de andre materialer, er jeg lidt i tvivl om hvilket mærke, model og mængde jeg skal købe det i.  regner med at købe det hele, de billigste steder på nettet, og har da fundet gipspladerne til kun 69,75 stykket (24.22Kr/Kvm)
Gips:
 Danogipsplader type A 1 13x1200x2400 mm
Armering:
 Fermacell papir armeringsbånd 53 mm x 75 m er denne fin nok, eller SKAL det være danos egen, som er over dobbelt så dyr?
Skruer:
 Gipspladeskruer NKT til træ på bånd 3,8x35 mm 1000 stk. Går ud fra disse er fine nok. Og satser på at låne eller leje både gipshejs, og gipsskrugemaskine.
Spartel:
Dana Mesterspartel Medium 625 10 ltr. til den 1. + 2. spartling. (Kan det købes billigere som tørpulver man selv blander op, eller fåes et tilsvarende produkt til en billigere pris?
Fermacell finspartel 10 ltr.  til den 3. og sidste spartling.
Har ikke helt besluttet mig for om det skal være en fuldspartling, men det burde jeg jo nok gøre for at få det pæneste resultat. Vil være ked af hvis man når det hele er færdigt kan se samlinger, eller "buler" i loftet ved spartlingerne.
Glasfilt: ca 120 kvm? men hvilken kvalitet, pris?
 grunder, vævlim, maling og dampspærre ???
En maler på den plads jeg går nu, anbefalede at jeg også satte filt op. Og at malingen skulle være en mat glas 2. hvad mener i om det?
det er som sagt til ca 100kvm, og er godt nok i tvivl om hvor meget spartel, armering, grunder, vævlim og maling jeg skal købe. Og om der findes bedre alternativer til dem jeg lige har fundet her.
håber i kan hjælpe mig til valg af produkter og mængder. hvis jeg har udeladt nogle oplysninger, må i bare spørge ind.
Min kæreste og jeg har købt et hus, som vi skal... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ser dejlig nemt og hurtigt ud. Det er jo genialt. Jeg vil se frem til en masse ondt i skulder og nakke, når jeg skal have lavet loftet
Malgodt.dk
