Skrevet af perp på 12 nov 2011 19:41
Jamen umiddelbart tænker jeg at de 3x230/400 er det samme som stjerne/trekant. ( faktisk undre det mig at man ikke også skriver 3x400, da der jo også er 3 viklinger i trekant)
Når jeg ved at min Un er 3X400V ( regner med det er mellem faserne) så kan jeg jo montere den i trekant ( hvis altså de /400 er trekant kobling).
Men jeg vil så også mene jeg kan montere i stjerne da de 3x230 er hvad viklingen kan tåle og min Un så vil være 400/kvadratrod 3 = 230V som viklingen kan tåle i stjerne.
Du skal prøve at se mærkningen som to måder at forbinde motoren på. Når der står 3X230/400V betyder det at motoren kan for bindes til et net med spændingen 3X230V i D (trekant) eller til et net hvor spændingen er 3X400V i Y (stjerne).
Løsningen til den stillede op gave er derfor, at motoren skal for bindes til nettet i Y (stjerne). Grunden til det er, at der på mærkepladen står, at motoren kan bruges til to spændinger. Endten 3X230V eller 3X400V.
Når du ved at Un er 3X400V, skal du vide, at det er mellem faserne, og dermed at det er netspændingen.
Som før nævnt skal motoren forbindes i stjerne, så du får spændingen 230V over hver vikling.
Jeg har fejlagtig skrevet 3X230/400V, det rigtige er 3X240/400V. Dette er den nyeste norm for spændingsniveauet i Europa. At der er nævnt 230V istedet for 240V har ingen betydning for forståelsen af opgaven.
akselj har i sin besvarelse skrevet at 3X240/400V ikke er euroæisk norm. Den norm blev indført for nogle år tilbage, jeg husker ikke præcis årstallet. Desuden bytter akselj om på fase- og netspænding. Derfor Uf er spændingen mellem fase og nul = 240V og netspændingen er spændingen Un er spændingen mellem to faser = 400V.
