Forslå en lille motorsav max. 1300 kr
Jeg mangler en "lille" motorsav til lidt savning af grene og brændestykker, som er for lange. Og beskæring af træer (asp) i læhegn. Små opgaver. MEN, jeg er ikke superbruger indenfor den slags maskiner, så den må godt være ligetil mht. brug og ikke mindst vedligeholdelse.
Jeg forestiller mig med et sværd på 35 cm? Og er der nogen mærker, som jeg bør går udenom?
Og jeg ved, at jeg bør anskaffe nogle bukser til den slags arbejde. Er lidt øm omkring mine gåredskaber.
27 svar
hvis det er benzin motorsav.
så får du ikke meget motorsav til denne pres (1300 kr.!
men når det gælder småmotorsave så hville jeg fortrække stihls motorsav.
ms 170. eller ms 192 c. de er rigtig gode "beskæresav"
og er meget lætte.! "måske sprænger dit budgættet.!
og til mindre brænde skæring og til beskæring af buske og træer.
og er nemme at veligeholde dem.
ops. den skal køres tør for bensin. og med kæde olie i tanken
inden den skal stilles væk. hvis den ikke bruges i længere tid.?
men du skal holde væk fra de billigeste save. de er ikke meget bevænt.!
(småsave i 30-35 ccm klassen) med 30-35 cm. sværd.
Hej Hans.
Tak for hjælpen. Stihl ser godt ud, men det er også mange penge, som den første/øve motorsav. Og mit behov er højst 3-4 gange om året. (selvom det jo nok stiger, når jeg får den i hånden). Og det læhegn jeg skal beskærer, er kun ca. 7-8 år gammelt.
Men jeg vil holde øje med tilbudene hos maskineforhandlerne herude.
min motorsavs karigere startede på en stihl ms 170.
og har nu en stihl ms 192 c.
men da jeg købte stihl ms 170. en rigtig god lille begynder sav.
hvis du køber den. så hville du ikke fotryde.?
den er let at veligeholde.
og stiller store krav til den virker værgang når du finder den frem.!
en robust motorsav.
men hvis den skal gæmes væk og finder den frem i gang i mellem.
er det en fordel at den skal køres tør for benzin.
og fylde kæde olie i tanken.
men den er let at starte efter du har fyld benzin i tanken
og trækkes 10 til 15 gange efter den har opholdt i reolen over vinteren.
men så starter den værgang efter 2til 3 hiv.!
opstart fasen liger i at motoren starter og dør ud med schokeren
på og "slå schokeren fra og tager tænding efter 1til 2 hiv i snoren.
og motoren køre.
benzin olie blanding er på 2% med filsyntetisk olie til hårdpindte motore
(scooter motor)
grønne olie fra motul.! ikke efter bestemt mærke.!
kinesser save dem skal man holdes væk fra dem i sær de mindste.!
har du købt motorsaven.?
Hej. Nej Jeg har ikke købt den endnu. Jeg har 2 konkrete byggeprojekter, som jeg skal have op og stå først. (varmepumper og et 20 m2 brændeskur)
Men nu ved jed hvad jeg skal kikke efter hos de lokale værktøjsforhandlere. Selvom jeg med mit spørgsmål måske i min naivitet nok havde forstillet mig et råd mere i stil med: "hold dig fra Partner, HaraldN har de bedste, ...."
Jeg håber ikke, at det gør noget, at jeg ser tiden an og forsøger at sætte mig lidt mere ind i sådan en sag. Jeg har nemlig en dårlig vane med at købe ting og så ikke få brugt dem rigtigt.  Spild af gode kræfter og penge.
Jeg har lige set: Stihl MS 171 30,1 cm³ 1,8 hk 3,4 kg sværd 30 cm
Lille kompakt brugervenlig sav til småtræer og alm. pejsebrænde. Den mindste motorsav i vores sortiment.
Vejl. udsalgspris: kr. 2.095,- inkl. moms TILBUD 1.595,- i Randers.
okay. til bygge projekt.
den motorsav. det er en af de gode. til de opgaver du har i tankerne
og med lidt veligeholdlse så har du den i mange år.
og du skal lige have filesæt med i købet.
til filning af kæden.!
Køb Sthilen... Godt køb.. Det du ellers får i den prisklasse, vil jeg kalde eengangssave.. Sthil en har du glæde af lææænge..
vh Skovfogden.. )
bummer.
eenganssave.!
de er vel de kinesermotorsave. i den prisklasse
når først oliepumpen ryger. så er de lige til at smide ud.
da de er vanskelige at få stumper til dem.
og når de skal reberers. så er det blot en ny motoorsav man får i hånden
og den defekte sav den ryger direkte i kontaineren
stihls småmotorsave er en af de bedste motorsave under 35cmm. klassen.
som er en rigtig god beskæresav.! ug over små opgaver hvad den rækker til.
lige fra brænde skæring til fældning af småtræer.
anker petersen de er tunge i forfold til ydelsen. (p.lindberg)
Der er yderligere 17 indlæg i tråden.
