Værkstedsbeklædning jasper 62 6760 06-10-2011 19:52 HejVille høre om der har affaring eller ved hvad der ville være bedst af plader at beklæde mine vægge i mit værksted.syntes det er svært da de jo skal holde til at hænge noget op div steder.Venligst Jesper jesper 27 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
mulle03 478 7860 06-10-2011 20:19 Hvad har du af vægge nu - beton, træ, musten eller? Hvad skal du hænge op - tavler til værkøj, hylder eller konen? Hvis det er konen skal det nok være noget der ikke giver splinter i bagdelen :-) Personligt er jeg til gips. /Mulle
danielvagn 170 2970 06-10-2011 20:41 Jeg valgte at bruge 16mm spånplader til væggene, det var bla prisen som betød noget, jeg skulle bruge 16 plader, så det var blevet en del dyrere med krydsfiner eller OSB.Jeg har ingen planer om at skulle have en masse hængende på væggene, sevfølgelig er det til at sætte ting op. Jeg har lavet en lægte konstruktion som pladerne sidder på, og har ikke spartlet skruerne, så man stadig kan se hvor det er til at fange en lægte, hvis der skal skrues noget størrere op ;-)
jasper Trådstarter 62 6760 06-10-2011 21:19 Jeg har regler som skillet vil bare være sikker på det kan holde værktøj hylder tavler osv tænkte på 22 mm spåndplader med fjerog nod jesper
hpox 4759 8250 06-10-2011 21:37 22 mm - ingen højere. .o) 12 mm på lodret skelet pr 40 cm . Uden not og fer, det er det billigste. Det kan du hænge hvad som helst op i. Osse din gamle Jacuar E-type fra 1968 – den skal alligevel gøres fast til reglerne. :o)
jasper Trådstarter 62 6760 06-10-2011 21:41 Gips det holder da ikke meget og hvis man skal have hængt noget op jesper Annonce
drdante 23 3400 06-10-2011 21:47 Det der virker for mig er. en dampspær, en 18mm krydsfiner, da denne er mere holdbar end spånplade og herefter en vådrumsgips. så det er mostandsdygtig over for fugt. som godt kan opstå i en garage. MVH Drdante
je__ns 8514 0 06-10-2011 21:48 Jeg har brugt 18 mm, tagkrydsfiner og så givet dem Junkers hvidunder og gulvlak. Så er der da noget at skrue tingene fast i, som jeg lige husker, kostede pladerne ikke det helt vilde. mvh jens
Naveren 929 5000 06-10-2011 23:27 Hvorfor ikke bygge væggen op af 6" egetømmer sat ved siden af hinanden så væggen er massiv, og så 3 lag fibergips uden på. Så kan det holde til værkstedstavlen med håndværktøj, og hvis man skal hænge cyklerne op. http://www.lyrk.dk
hpox 4759 8250 06-10-2011 23:53 Ha-ha, nemlig ja, Naver. Det kan impelthen ikke blive for godt når gaffelnøglesættet fra Onkel Harald skal hænges op.
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger. Få 25% rabat med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
