Sammenspartling af afskårne gipsplader
Jeg skal have spartlet nogle gips vægge inden der skal filt på og nogle af pladerne er afskårne og jeg har derfor ikke spartelkanten.
Skal jeg ligge fibernettet uden over og spartle det hele ud eller kan jeg lige slibe kanten 2mm skrå så jeg får plads til spartel og fibernettet? En fortalte mig nemlig jeg helst skal passe på ikke i slibe igennem pap´et da det er der meget af styrken ligger...
Mvh Kristian
Jeg skal have spartlet nogle gips vægge inden der... Vis hele indlægget
34 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Jeg var for nylig impliceret i en sag hvor gipspladerne på et loft sprækkede i samlinger i et helt hus, og der var ikke armeret i samlinger.
Maleren oplyste at han aldrig armerede samlinger når der blev monteret filt og aldrig havde problemer med det!
Her gik det så galt og han måtte betale ved kasse 1.
Enden for mit vedkommen bliver jeg armere alle samlinger med papir, også de afskårne og fuldspartler...
Så kan det vel ikke gøres meget bedre og stærkere :-)
Mvh Kristian
Skrevet af Orla Nautrup på 24 aug 2011 08:55
Ved du om det var et eller to lag gips der var opsat?
I dette tilfælde var det 1 lags, og problemet var det samme, med dem der var skruet under den eksisterende rustik, og dem der var på ny forskalling.
