Mondeo MK2 med for høj CO
Nu er den gamle Ford ved at give mig grå hår. Den blev ikke godkendt til syn pga. for høj CO. Den lå på omkring 0,56 både ved alm. tomgang og forhøjet.
Så går jeg så igang med at søge efter fejlen. Alle slanger og samlinger bliver tjekket.  De er ok. EGR ventil bliver tjekket. Finder så frem til at DPFE sensor er defekt og for skiftet den.
Kører nogle dage i bilen og for nu fejl på MAF sensor. Den bliver skiftet og bilen kører igen nogle dage. Nu er CO faldet ganske lidt til 0,53-0,54.
Under hele forløbet køre bilen egentlig godt nok, dog kan det mærkes da MAF er defekt. Nu kører den kun med ganske lidt ujævn motorgang ved kraftig acceleration.
Bilen er nyserviceret med tandrem, vandpumpe, olie og filter osv.
Det skal lige siges at kat´en var helt død for et års tid siden og da fik jeg en ny på.
Indmaden i Kat´en var helt væk og lå og raslede et sted i udstødningen.
Så om det kan være udstødningen der er stoppet lidt til eller hvad det er, det ved jeg ikke.
Har også hørt tændkabler kan være dårlige på sådan en fordbil, men om det kan gøre det alene ved jeg ikke.
PCM modul kan vel også være en mulighed??
Nogle gode idéer???
Hej. Nu er den gamle Ford ved at give mig grå... Vis hele indlægget
46 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Det kommer jo noget an på, om det er føleren til termometeret, eller det er føleren, der giver signal til motorstyringen. Er det det sidste, kan det jo meget vel årsagen, hvis din ECU hele tiden får melding om, at motoren er kold. Så vil ECUen jo øge brændstofmængden og dermed kan du få den fejl.
Du burde kunne måle dig frem om der er en forskel i værdien, hvis du kan komme til at måle på en tilsvarende vogn med den korrekte giver. Alene pga forskellen i gevindet, har de ikke samme reservedelsnummer, men derfor kan de jo godt sende den samme måleværdi.
Ford kan selvfølgelig oplyse, hvilken værdi de 2 følere giver, hvis de ellers gad. Det står i deres manualer.
ktm
Det er selvfølgelig føleren til ECU´en. Jeg prøver i hvert fald at sætte den rigtige føler i, så er det da udelukket som fejl hvis det er.
Det er spændende, om det er det, der er fejlen. Desværre er min erfaring, at selv betydelige fejlinformationer til ECUen ikke altid gør den helt store forskel. Men de erfaringer daterer sig tilbage til 80erne!
ktm
Så kom det rigtige termostathus på og den rigtige føler sat i. CO ligger nu på 0,01. Så mon ikke det var der fejlen lå??
Så kan jeg lære at sætte det rigtige på fra starten af.
Nå men jeg er først endelig tilfreds når bilen har fået stemplet "synet og godkendt". hvilket forhåbentlig bliver en dag i næste uge og som forhåbentlig forløbet uden problemer.....
Det var da en lusket fejl at lede efter. Godt den kom frem i lyset, så du ikke behøver held og lykke til syn, men kan klare dig med dygtighed alene.
Chr.
Hej tænkte om der var nogen her der har gode ider til min co forurening?
Link til mit indlæg http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/192095
