Tænder ikke hver gang.
Min motorcykel starte hver gang, men ikke hver gang på 2 cylinder som den har. Så kan jeg tag det rør ud som den ikke tænde på og giver den en gang trykluft. Så tænder den igen. Næste gang jeg skal starte er det samme tur igen...Hvad kan det være??
Har selv tænkt på om det kan være tændspolene der kan blive sløve...
24 svar
Det er en Moto guzzi 65c 650 fra 83.
Hvis det er samme cylinder hvergang, tyder det snarere på at den kaburator giver for fed en blandning, for så vidt jeg husker, er der en kabunade på hver cyl. på en Gussi !
Du kan også prøve med lidt varmere tændrør, spørg din mc forhandler om typerne.
Det har intet med tændnings systemet at gører, at dit tændtør sviner til. Kun hvis den springer over nogle slag ad gangen på den ene cylinder når du kører.
Hvordan ser tændrøret ud, når du tager det ud for at blæse det med trykluft?
Er det vådt af benzin? Er det sodet? Er problemet der både med varm og komd maskine?
Chr.
Den side hvor den ikke tænder der er tændrøret våd. Når jeg så giver det trykluft, så det er tørt kan den godt starte igen. Men næste dag når jeg skal starte kan den måske ikke starte igen. Tændrørene er lidt mørke i det, ikke helt sorte men lidt..
Når jeg lægger tændrøret op af motoren kommer der gnist, med den er meget lille......
Hvad jeg kan huske er det også med varm motor.......
Du kan have en kaburator, der giver alt for fed blanding. Cylinderen driver i benzin, og derfor kan den ikke tænde.
Check at chokeren ikke hænger i kablet eller andre steder. Det kan være en af grundene.
Ellers skal kaburatoren -eller rettere dem begge to- justeres.
Den meget lille gnist kan skyldes forkert gnistgab i tændrøret. Det skal justeres efter fabrikkens forskrift. Ikke noget med at sjusse sig frem, men brug et søgerblad.
Krybestrøm i tændingen er en anden mulighed, ligesom dårlige forbindelser.
Check at tændingskablerne er rene og har god forbindelse i hætten og på spolen. Hvis de er skruet fast i hætte og spole, så kan du, hvis kablet er langt nok, klippe en halv 0,5 - 1,0 cm af i begge ender, så du får noget frisk kobber ud i enderne.
Check at gevinderne er rene inden du sætter kablet på igen.
Hvis der er en strømfordeler -jeg kender ikke Guzzi- så check rotor og kontaktpunkter for ir. De kan renses med fint smergellærred og en "jomfru hånd".
Oplevede en gammel Kadet, der havde udsættere og var træls at starte. Det var et af tændrørskablerne, hvor kobberet var irret næsten væk i enden oppe ved spolen. Da der blev klippet en cm af spandt den som en mis igen.
Chr.
Ja men det var jo mange muligheder. Tror nu det noget el. Men tak for svarene, vil prøve dem.....
Det er svært at sige, om det ene eller andet er mest sandsynligt.
Er blandingen for fed kan den ikke tænde, og så bliver tændrøret vådt.
Kommer der ikke en tilstrækkelig kraftig gnist tændes blandingen ikke, og så blivet cylinder og tændrør våde af benzin...
Så det er svært at komme med den mest sandsynlige årsag. Desværre.
På den anden side er et grundigt check af tændingssystemet klaret på en halv time, så det er til at overskue.
Ligeså tager det ikke lang tid at checke om chokeren kommer helt tilbage til 0-stilling på begge kaburatorer.
Chr.
Hej..
Når du sidder på cyklen er det den venstre eller højre cylinder..???
Mvh jan J
Nu har jeg ikke været hjemme et par dage... Men det er venstre side..........................
