Speedometer problemer Dickies 17 4250 22-05-2011 14:36 Jeg har en Opel Vectra 1.6 fra 1996, hvor speedometeret driller. Den ene gang kan jeg køre hvor det virker og næste gang virker det ikke. Er det elektronisk eller med kabel. Jeg bliver glad for et svar 29 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
uldal 6695 6500 22-05-2011 17:48 Der sidder en "geber" på gearkassen. enten er den defekt eller stikket er irret
polobjørn 1903 4230 22-05-2011 18:38 HejDet kan altså også være selve "uret" der ikke virker, men det kan en "god" mekanikker hurtigt konstatere for dig.Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN" LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
S. fabrin 17030 4400 22-05-2011 18:58 Skrevet af Dickies på 22 maj 2011 18:52 Tak for svaret, men hvad er en geber? Det er en giver når det oversættes direkte fra den sydlige afart af sønderjysk. Spøg til side det er det tyske udtryk for en impulsgiver, som bruges til at sende impulser til f.eks. dit speedometer.Til Uldal, har du en bror der hedder Ib? fase
Dickies Trådstarter 17 4250 22-05-2011 21:03 Tusinde tak skal du have LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
Dickies Trådstarter 17 4250 28-05-2011 13:36 Nu har jeg haft min bil på værksted og lige præcis på min bil sidderder ikke en giver på gearkassen. Min er en Opel Vectra fra 1996. Han snakkede om, at den sad et andet sted. Kan du hjælpe mig så ikke hele bilen skal skilles ad for at komme ind til speedometret?
uldal 6695 6500 29-05-2011 07:06 signalet til speedometeret skal jo komme fra gearkasse, så du må finde hvor kablet går ind i toppen. her sidder giveren/omformeren
Dickies Trådstarter 17 4250 29-05-2011 07:58 jamen min har en elektronisk føler og ikke noget kabel, men sidder giveren der må jeg prøve en anden mekaniker, men tusinde tak for rådet
ALB69 978 2630 29-05-2011 08:12 Der kører millioner af biler rundt uden giver på gearkassen,det er spild af penge med en sådan dims når hvert hjul i forvejen sender signaler om dets omdrejninger til køretøjets ABS system. Signalet på en Astra kommer fra ABS følerne via motorens ECU og det skulle undre mig meget om det ikke er det samme på dens storesøster Vectra. René
