Jens --- takker for linket - det vil jeg prøve.
Om du mener jeg overdriver - eller ej er din egen sag - der bliver spurgt om råd/erfaringer, og dem giver jeg videre. Hans båd synker nok ikke under vægten, og jeg glæder mig til, at du dokumenterer: Effekttabet på en 5w pærer i toppen af en mast, 11 m - + 5 m til fordeling - du kan passende sammenligne en 0,75 og en 4 mm og så tænke på, at hvis effekten formindskes, så bliver han sejlet ned fordi ankerlyset ikke bliver set. Det samme til et 1000w ankerspil i front af båden --- der er så ca 8 m fra strømforsyning.-
Med din holdning vil jeg tro, at du passende kunne sammenligne 4 kvt. og 20 kvt.
Jeg vil ikke afvise, at min bemærkning om relæer kunne misforståes, pointen om dem var bare, at man kan vinde "sparet effekttab" på den måde, og i eks. Biltema er de faktisk rørende billige. De er også måden at spare brændte kontakter på, idet man jo alene sender styrestrøm gennem kontakten
