Skrevet af aha på 04 apr 2011 00:29
Nu er jeg ikke ekspert på betegnelser, men i tegningerne står det benævnt som åse (se vedhæftede filer).
Åsene ligger over husets 4 tværgående vægge + gavlene.
Ja, du har ret, noget utraditionelt valg af
tagkonstruktion, må være fordi den væg i midten ikke er gennemgående i hele huset, at man har valgt den konstruktion, eller har det simpelthen været en arkitekt der bare har ville smide den tagåse konstruktion ind for at prøve det af.
Det gør selvfølgelig at den
tag renovering, skal gribes lidt anderledes ad, alt efter hvilken tagbelægning der ønskes, så det skal du nok have besluttet inden man kan sige hvilket der ville være bedst at vælge.
Når nu konstruktionen er sådan ..hvad kan man så gøre mht. at løfte taget? Højere åse, eller vælter de så?
Det kommer som sagt helt an på hvad du vil smide ovenpå taget, men åsenes højde kan godt hæves ja, det er sikkert gjort godt fast i væggene, og skulle ikke sådan lige vælte, et andet alternativ kunne være at krydse tagkonstruktionen men vil give en minimal forbedring af bæreevnen, så man burde nok kombinere de 2 ting.
Hvor langt har du mellem de tværgående vægge, og hvilken dimension er tagåsene i ???
Men her er da et forslag til hvordan det kunne gøres, og jeg sikkert ville have lavet det.
Først hæves åsene ved at smide kraftigere spærtræ på siderne af de eksisterende, og disse fastgøres til hinanden, herefter oplægges 45 x 145 spærtræ på tværs af tagåsene pr. meter, og herefter er spærene så dannet, og der kunne foretages en traditionel tagbeklædning efter ønske, og der ville være plads til 200-250mm
efterisolering af taget.
Som hpox foreslår, skal jeg have et par tømrermestre ud og give et bud på pris og omfang, men det er jo altid en god ide at have lidt styr på hvad det er man går efter.
Ja, du skal have et par
tømrer ud at give tilbud på det, men skal du sammenligne deres tilbud, skal du sørge for de alle byder på samme løsning, ellers kan du på ingen måde se forskellene mellem tilbuddene, og sidder og sammenligner æbler og bananer så at sige.
Men hvilken
tagbelægning ønsker du selv på taget ?
Så er det jo nemmere at komme med nogle løsnings forslag ud fra det.
