Må rundsavklingen sidde skævt?
Hej kloge hoveder.
Jeg har lige købt og modtaget en helt ny Metabo KS66 rundsav.
Efter modtagelse fra postdanmark opdager jeg, at pakken med saven har været tabt fra stor højde. I hvert fald er den tykke plastickasse smadret, som saven ligger i.
Saven ser ikke umiddelbart ud til at have taget skade.
Jeg har dog bemærket, at forreste del af klingen kører ca 1,2 mm tættere på motorhuset end bagerste del af klingen.
Ud over, at det giver et 1,2 mm bredere snit end klingens bredde, er der så andre problemer i dette?
Jeg monterer også saven omvendt i mit arbejdsbord, og bruger den som bordrundsav. Her tænker jeg, at en skæv klinge kan give tilbageslag, når træemnet når den bagerste del af klingen.
Jeg har haft kontakt med Metabos service, der fortæller, at de fra fabrikken tillader helt op til 2 mm forskel på for- og bagklinges afstand til motorhuset.
Er det normalt, at en rundsavsklinge ikke kører helt lige?
Mvh Mads
22 svar
Jer er ikke 100% sikker på hvad du mener.
Er klingen ekset? Det må den ikke være.
Hvis klingen drejer uden slag, så er det eneste der er vigtigt om klingen og føringsskinnen er parallele.
Bent.
Klingen er ikke ekset. Den er bare ikke parallel med bundpladen på saven. Dvs heller ikke med føringsskinne, da den følger bundpladen på saven og ikke klingen.
Det er ikke godt. Føringsskinnen skal være parallel med klingen.
Bent.
Vil du hermed mene, at jeg skal kontakte Metabos service igen, og påpege det som en fejl?
Og så ved jeg godt at det er postdk, der muligvis er skyld i skævheden, men det vil jeg først tage op med postdk, når jeg er 100% sikker på, at saven er skæv ud over det acceptable.
har du undesøgt om klinge akslen slår sig i rotation.
med mindre at klingen er ekset.
og det giver ikke så pænt snit. med en skæv klinde. og mere træ spild.!
så heller retur med saven og få en ny. af erstatning af posten.?
jeg hville sende den retur med en smadret plast kasse til at transportere
saven i.!!!
som pakken er ret kraftigt skadet på pakken .!!!?
Jeg vil mene du skal gøre som Hans hansen den anden.
Pak det sammen og send det retur til den webshop hvor det er købt efter aftale med webshoppen. Hvis kassen er smadret og du er usikker på om saven er helt defekt, er det bedre de kontrollerrer den.
Jacob
jacop antenne.
når saven er tapt på gulvet og plast kasse er smadret så er
hele rundsaven er slået skævt ikke bare kun klingen. men hele "motorkassen"
med sålen.!
Problemet er, at den er købt i England. Det bliver en dyr returnering.
Især hvis de 1,2 mm skævhed er acceptabelt fra fabrikkens side. Så skal jeg helt sikkert selv afholde alle udgifter for at sende frem og tilbage.
Jeg har dog sørget for, på selve dagen hvor jeg modtog saven og opdagede den beskadigede pakke, at kontakte både firma i england og postdk. med billeder af skaden på kassen.
Men den generelle holdning er, så vidt jeg kan konkludere, at saven skal være 100% parallel og at små skævhedder ikke kan accepteres?
kludemor.
du kan se om sålen er skæv med en linial eller vinkel på højkant.
og du kan prøve at monter en ny klinge på saven.
som er virkelig er skæv.!(klingen)
men jeg hvile ikke være tilfreds med at savsporet er 5 mm. bred.
hvis klingen er 3 mm. bred. målt på tand"platten" med en skydelære.
men 3.2 mm. kan gå.!
Jeg forstår det sådan, at klingen køre lige, den slår ikke.
Derimod flugter klingen ikke, med land og sål på saven.
Desværre ikke ikke unormalt, med en håndrundsav, fabrikken tillader jo også, en skævhed på 1.2 mm.
En dyksav er af væsentlig bedre kvalitet, så den er ikke skæv i opsætningen.
mvh jens
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
