skal til at lave sålbænke
hej jeg skal til at lave nye sålbænke på mit gamle kampestens hus efter udskiftning af vinduer.
jeg har en plan om at støbe sålbænkene på stædet ved at lave en støbeform af brædder og så støbe der i
har hørt mange historier om hvordan det skal laves
men er der nogen her inde der ved hvordan man bedst støber sålbænke på stedet ?
blandingsforhold af beton og skal der noget jern i ? evt noget tenderstål ?
kan sålbænken gå helt ind til kanten af vinduet og evt tykkelse
på forhånd tak
hej jeg skal til at lave nye sålbænke på mit gamle... Vis hele indlægget
41 svar
Der er 40 indlæg før dette.
De almue gerikter kan man sagtens købe, hvis det er den facon du efterlyser. I et andet projekt skulle jeg lave 2 nye sålbænke magen til dem som var på huset. Jeg byggede en træform uden på de eksisterende, trak husholdningsfilm over sålbænke og fyldte form op med byggeskum.
Det blev en overraskende god form.
