skal til at lave sålbænke
hej jeg skal til at lave nye sålbænke på mit gamle kampestens hus efter udskiftning af vinduer.
jeg har en plan om at støbe sålbænkene på stædet ved at lave en støbeform af brædder og så støbe der i
har hørt mange historier om hvordan det skal laves
men er der nogen her inde der ved hvordan man bedst støber sålbænke på stedet ?
blandingsforhold af beton og skal der noget jern i ? evt noget tenderstål ?
kan sålbænken gå helt ind til kanten af vinduet og evt tykkelse
på forhånd tak
hej jeg skal til at lave nye sålbænke på mit gamle... Vis hele indlægget
41 svar
Der er 30 indlæg før dette.
God ide med et par træklodser i enderne til at styre bredden! Meget nemmere end en vinkelsliber :)
Kan iøvrigt fortælle at mine sålbænke stadig ser ud præcis som da jeg lavede dem for nu 12 år siden ...
/bjørn
Det lyder fremragende!
To spørgsmål, hvis du gider:
1. Hvordan kom du godt op under vinduet inde bag drypnæsen?
2. Hvordan stampede du betonen med en "løs" kasse hængende?
Jeg tror, det er din virkelig gode manual, der bliver min vej frem. Tak for den:)
farfar skrev den 06-10-2023 19:33:30
  • Jeg fyldte formen op og arbejdede mig 'opad'
  • rettede den skrå flade af med en stor murer ske
  • 'gik vandret' ind under vinduet en god centimeter under vinduet
  • da sålbænken var tør fugede jeg efter så der var ens fuge hele vejen rundt om vinduet
Dybest set er det blot en stor flad klods lagt oven på muren. Vi bor vestvendt ud mod vandet og som sagt ser det ud som da jeg lavede alle 6
/bjørn
Kassen sidder nu rigtig godt fast og støbemix var ikke alt for tørt men dog stadig 'formbart'
Klø på og prøv dig frem. Ser det herrens ud starter du bare forfra :)
/bjørn
Forrygende - det vil jeg kaste mig ud i, når der er et par dage med fugtigt tørvejr i udsigt:) Tusinde tak!
farfar skrev den 06-10-2023 20:28:46
Jeg har støbt sålbænke på samme måde for ca. 15 år siden. Jeg brugte de brede almue gerikter som brædder til støbeform. Den side med facon vendte ind imod beton, så blev det lidt bølget på den skrå underside. Det passer godt til et gammelt hus.
Jeg brugte ikke armerings jern i dem, men der er også 2 som er revnet midt på.
Jeg har heller ikke brugt armeringsjern og alle er fuldt intakte endnu - måske fordi alle sålbænke kun er omkring en meter brede
/bjørn
Ja, jeg har jo genbrugt mine gamle almuegerigter, så dem har jeg desværre ikke flere af. Det må blive farfars løsning med en liste i stedet.
Halvdelen af mine sålbænke er også ca.150 cm, aå det kunne være, jeg skulle overveje at armere dem. Ville I vælge at bruge et par stålstænger eller skære lidt rionet til og lægge ned i betonen, hvis I skulle gøre det om?
ev elmand skrev den 06-10-2023 23:03:29
Rionet er sikkert fint - og et stk rækker jo til alle dine sålbænke.
Vær obs på at de bliver helt indesluttet i sålbænken
/bjørn
Ja, det var også min første tanke - der skal jo helst ikke stikke sådan nogle javerter ud (eller bare synlige ender).
farfar skrev den 07-10-2023 08:43:46
