Skrevet af EISOE på 11 mar 2011 17:15
Tak for svarene - so far
Rart at se at du er så meget ovenpå igen at du kan bidrage her på LDS som du plejer, Koluda
Der sker alligevel ikke det store på sådan en intensiv afdeling, så kunne jeg jo lige så godt smide modem sticket i den bærbare som jeg heldigvis havde taget med, bare for en sikkerheds skyld, skulle jo efter planen være udskrevet samme dage senere på aftenen, men blev lige forlænget med 2 døgn pga. omfanget af operationen.
Linsehovede skruer ? - er det fordi de ikke skyder så let ind i træet med hovedet som galv. søm gør ?
Linsehovede søm mente jeg, det er fordi det kun lige sidder i overfladen af træet, og derved giver træet god plads til at arbejde, og minimal hul i overfladen så evt. vand kan trænge ind i overfladen på brættet.
I øvrigt har jeg for ca. 10 år siden udskiftet stern mod vest på sommerhuset ( ved den jyske vesterhavskyst ) og skudt det op med galvaniserede søm ( ikke elektrogalv. ) og der er ikke antydning af sorte løbere - men det er nok fordi det er malet efterfølgende.
I øvrigt står der på den label, der er påhæftet cedertræet :
" Only use stainless steel, high tensile strength aluminium or galvanized nails ( avoid electro plated nails ) "
Men det er så forkert ?
Det er korrekt at males det alligevel, betyder det ikke noget hvad der er benyttet.
Alm. galavaniseret er også okay som der står, men problemet med skudsøm osv.. er at galvaniseringen normalt flår skaller i toppen når de skydes i med sømpistolen, og derfor anløber sømmene alligevel.
P.S Som en sidebemærkning sad jeg lige og så nyheder fra Japan - der bliver en del at gøre for LDS'ere og andre
Ja, det var lidt af et chock jeg fik da jeg så det i fjernsynet i fælles rummet på sygehuset her i morges, kroppen har det jo med at vågne som den plejer selvom det er er 2 dage efter opeationen, så vågene sjovt nok lidt over 5, og måtte stå op 20 minutter i seks, der orkede jeg ikke at ligge i sengen længere, og valgte at tage den bærbare med i fællesrummet, hvor jeg så nyhederne fra Japan.
Det er godt nok voldsomt, og det vil sikkert give økonomiske konsekvenser verden over i den kommende fremtid.
