Varmepumpe luft/vand
Er grunden til at man ikke hører meget om luft/vand varmepumper at de ikke er så effektive som de praler med eller er det bare mig der ikke har store nok ører
Jeg er meget i tvivl om hvilken jeg skal vælge.
Luft/vand:
+ Billig og nem opstilling og indkøb
- Dårligere udnyttelse af energien i kolde perioder
Jord/vand
+Bedere økonomi end luft/vand
- Langt mere omstændig installation og dyere i indkøb.
Det skal desuden siges at hvis jeg vælger luft/vand skal kompressoren stå på skyggesiden af huset.
Det er ikke et spørgsmål om areal, jeg ejer 11,5tdl så der burde være en lille chance for at finde plads til slangerne ! men de skal selvfølgelig føres igennem huset for at nå marken !
What to do what to do !
Sousvidemaster.dk - Hverdagsmad exelente
Er grunden til at man ikke hører meget om luft... Vis hele indlægget
39 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Synes nok det andet lød lidt for fantastisk
Morten
Min egen erfaring :  ved temperaturer i nærheden af - 15 Gr. bruger VP mere tid på at afrime end på at varme så der slukker vi ned for dem og bruger vores EL radiatorer
polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Det er ikke temperaturen men luftfugtigheden der er afgørende om VP rimer til , de gange vi har været nede på minus 16C om natten har den afrimmet 3 gange i ca 10min , det kan jeg se på min vejrstation via min pc . Når varmepumpen starter op efter afrimmingen så kommer der virkelig varme da udedelen er varmet op til over frysepunktet , så det er ganske lidt at man mærker til afrimmingen .
Hej Polobjørn Og andre
Her er lidt faks fra Energitjenesten som tester varme pumper og eksemplet er en Bosch Luft/luft
Som man kan se falder virkningsgraden meget under 0 grader og det vil sige ydelsen også falder tilsvarende.
Det er 410A den kører på.
Jan
Specifikationer
Ydelse kW
4,10
Energiklasse (A til A+++)
Effektivitet - SCOP (varmeevne) Detail
3,90
Minimums temperatur i °C
10
Effektivitet ved 12 °C (udetemperatur)
5,4
Effektivitet ved 7 °C (udetemperatur)
4,7
Effektivitet ved 2 °C (udetemperatur)
4,0
Effektivitet ved -7 °C (udetemperatur)
2,4
Skrevet af Jan krog på 25-02-2015 19:29
Så hvis ydelsen ikke falder ved bare moderate lav temperatur, hvad er det så talene siger ?
Jan
Specifikationer
Ydelse kW
4,10
3,90
10
5,4
4,7
4,0
2,4
Ydelsen falder ikke....... I nævnte eksempel 4,1 kW
Men effektiviteten gør. Det er det der er blevet skrevet flere gange.
Det er også det tallene siger.
Det er da en sjov måde du regner på.
Nå virkningsgraden falder så mener du at ydelsen er det samme?
Ydelsen kan kun være det samme hvis den kan kører stærkere når virkningsgraden er laver.
Men så stærk kan den ikke kører.
Bosch oplyser selv at en EHP6 yder max 5.6 kw ved +7 grader og yder max 4 kw ved -7 grader, max 3.2 kw ved -16 grader
Skrevet af Jan krog på 25-02-2015 19:50
OK - ydelsen falder lidt - men ikke som du skriver tilsvarende ændringen i effektivitet.
4,7
4,0
2,4
Hvis det var sådan ville den jo kun levere 2,4/4,7 * 5,6 = 2,85 kW ved minus 7 gr. - og du skriver jo selv at den yder 4 kW ved -7 gr. Jeg læste nu også dit indlæg som at ydelsen var opgivet til 4,1 kW.
Den første er en EHP 5 og den anden er en EHP6.
Jeg havde ikke de sidste tal på en EHP 5, beklager.
Det er et skema fra energitjenesten jeg har kopieret ind, for få oversigt over testet virkningsgrad, der står ikke hvad den opgivende ydelse er ved og det var heller ikke det jeg ville vise med det.
Nu skal i jo huske på at det første er opgivet af energitjenesten som er uvildig
Og det andet er opgivet af producenten.
De har nok ikke samme standard at gå efter, producenten har nok valgt en test der er mere positiv for dem.
Fjernet af moderator
(Årsag: Reklame )
