Renovere 3 stuer
Freak1
Freak1
274 4250
Jeg står overfor at skulle "renovere" vores 3 stuer. på 16, 19 og 22m2. i alt. ca. 62m2.
Gulvene skal fjernes, det der liger under det skal hakkes/graves op.
Så skal der lægges:
Afretter grus
300mm flamingo http://www.lavpristrae.dk/thermisol-60x120-p-256.html
Dampspære http://www.lavpristrae.dk/byggefolie-020my-dampsp%C3%A6rre-2x50-meter-p-601.html
Dampspærretape http://www.lavpristrae.dk/dampsp%C3%A6rretape-50mm-meter-p-602.html Rionet http://www.lavpristrae.dk/rionet-250x150cm-maskstr-15x15cm-p-609.html 40/50mm
afstandsholder http://www.lavpristrae.dk/4050mm-afstandsholder-p-610.html 20mm pex til gulvvarme 120mtr http://www.lavpristrae.dk/20mm-gulvvarme-120mtr-p-2032.html
ifølge aalborgportland.dks beregner skal jeg ca. bruge 5m3 sten 3m2 sand og 71 sække Cement til 10cm beton
Spørgsmål
1. Er der fare for fundament og vægge ved udgravning/udhakning til gulvet?
2. Hvor meget Grus skal der bruges til afretning inden stysolit
3. Hvilken Kantisolering skal jeg bruge?
4. Skal rionet vøre 4 eller 6mm?
5. Hvad giver man "normalt" for Grus, sand og sten? pr. m3
6. Selv støbningen regner jeg med bliver en 3-4 mands opgave. Men hvad med udgravningen? Når jeg kigger under gulvet fra min krybekælder ser det ud til at der er noget sten støbning under gulvet der skal hakkes op. Det virker som en stor opgave.
7. Vi skal finde noget gulv og det skal henst ikke meget for 100 kr. pr. m2. Det skal være lyst, det må desuden også godt kunne lægges på eksisterende gulv da vi også skal have gulv til vores 1. sal. Uden at have været ude og se det endnu kunne det være sådan noget her: http://www.lavpristrae.dk/laminat-europ%C3%A6isk-l%C3%A6rk-p-2339.html laminat lægges som flydende gulv så vidt jeg ved, hvordan fungere det med at stille tunge ting på som fx. brændeovn (På en glas plade)?
EDIT: Glemte at skrive tykkelse på betonen
49 svar
1. Du må ikke grave længere ned end fundamentet. (I nyere huse er fundamentet som regl 90 cm dybt) Såfremt det er nødvendigt, skal det eksisterende fundament understøbes. Undersøg mere om dette inden arbejdet påbegyndes.
2. Hvis gruset kun skal bruges til afretning, er det mit bud at du skal bruge i gennemsnit 5 cm over hele fladen, hvilket svare til ca. 3m3. Hvis du tænker det skal fungere som kapillarbrydende lag, kan grus ikke anvendes, da det suger vandet op. Brug istedet et lag på ca. 10 cm singles eller coated lecanødder. Selv om polustyrenen ikke som sådan er vandsugende, kan det godt optage vand og dermed nedsætte isoleringsevnen.
3. 20 mm polystyren.
4. Google.
5. Jeg ville anvende 6 mm til de rumstørrelser du nævner.
6. Du nævner ikke højden på krybekælderen, og dermed ikke hvor meget materiale der fjernes. Opgavens omfang afhænger også af om materialet skal køres bort. Jord fylder typisk 50 % mere når det er gravet op. Så lad os sige du skal fjerne 10 cm over det hele, så svare det til halvanden container. Hvis du selv gå i gang, så overvej hvilke hjælpemidler det kan betale sig at leje. Eks. transportbånd, selvkørende trillebør, minigraver.
Overvej også om det ikke kan betale sig at bestille betonen fra fabrik. Der skal nogle skovfulde støbemix op i den billige blandemaskine, før du har udlagt betonlag på 60 m2.
7. Ud og kig på nogle forskellige gulve. Billederne på nettet og i kataloger kan snyde.
Tunge ting som køkkenelementer og brandeovne kan forhindre det flydende gulv i at bevæge sig.
Held og lykke med projektet.
De bedste hilsner
Jacob Norling
Professionel arkitekthjælp til private - www.norlinga.dk
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Tak for dit svar.
1. Så jeg skal grave ned og se hvor langt ned fundamentet går, tjek.
2. Vil det sige at det er bedre at bruge lecanødder i stedet for grus til afretning, da det ikke kan transportere fugt med op til isoleringen?
3. Tjek.
4. det må være her du mener 6mm?
5. Syntes ikke jeg kan finde nogen priser nogen stedet på google, det har jeg prøvet. Men jeg tager i grusgraven senere og snakker med dem.
6. Der er ikke krybekælder der hvor de 3 stuer ligger. Den er under gangen og der er der gulvvarme slangerne skal samles. Beton koster ca. 1200 kr. pr m3 + diversen ekstra udgifter hvis det tager længere tid osv. det er ca. 7000 kr. + ekstra. Hvad det koster at lave det selv kan jeg ikke regne ud får jeg finder priser på sten og sand.
7. Det er også planen, hvordan kan det med brændeovnen løses?
Tak.
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Den totale pris på beton 6m3 leveret fra fabrik er 9000 kr.
2. Polystyrenen burde virker som kapillarbrydende lag, derfor kan gruset kan anvendes.
Jeg ville ligge et lag af singles på ca. 5-10 cm, som komprimeres, af den simple årsag at jeg har oplevet våd isolering, men aldrig gennemblødte sten :-)
4. Ja, 6mm net
5. Første googlesøgning gav mig en pris på 240 kr. for 1 m3 støbemix. Der udover kommer moms og levering. ( http://www.lttotalentreprise.dk/grus-sten/stoebemix-0-20mm.html )
7. Inden gulvet lægges, placeres stålpladen hvor den skal være. Hold 5 mm afstand fra gulv til plade. Når gulvet er lagt løftes pladen op, og der niveleres ud hvor pladen lå, således at pladen kommer til at ligge plant med gulvet. Afslut med en gummifuge mellem plade og gulv.
Kan ikke anbefale løsningen med glaspladen. Der vil samle sig skidt og møg under, som ikke vil kunne fjernes igen. (uden af afmontere brændeovnen.)
Husk på at betonlaget som regl kræver yderligere afretning, før gulvet kan monteres.
De bedste hilsner
Jacob Norling
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
2. Hvordan komprimer man det? Og får de helt plant?
5. Støbemix smart, troede jeg kulle købe grus + sand.
7. Glasplade var også kun et eksembel. Om det skal være jern, sten eller hvad har jeg overhovedet ikke styr på endnu.
Som jeg læser det, så placere jeg en plade i det hjørne hvor ovnen skal stå en plade i samme højde som resten af gulvet og lægger gulv hen til pladen og så trækker en gummifuge imellem? Det bliver vist svært at få rigtigt pænt med i samlingen gør det ikke?
Det vil sige at der skal noget selvnivellerende oven på beton gulvet for at få plant nok? Havde håbet på at betonen var plan nok fra starten.
Kan man evt. bruge dette for at undgå larm når man går på gulvet, eller ødelægger det varme overførslen fra beton til gulvet?
http://www.lavpristrae.dk/haro-tr%C3%A6fiber-underlag-gulv-p-2191.html
Hej igen
2. Lej en pladevibrator hvis du vælger sten. Bagsiden af en skovl hvis du vælger lecanødder.
Det er ikke få vigtigt at afretningslaget er 100 % plant.
Læs evt. side 6-7 her:
http://www.aalborgportland.dk/media/pdf_filer/gds_avis_2010_www.pdf
Ang. plade til brandeovn, er det rigtig læst. Samlingen kan sagtens blive fin, men det er tungen lige i munden og tid til at gøre det ordentligt. Når du skal ligge gummifugen (byggesilicone) er det en god idé at bruge malertape på gulv og plade, for at undgå at siliconen havner det forkerte sted. En træ-fugepind placeret i sæbevand, er fidusen til at få en pæn afrettet fuge.
Det kræver meget rutine at udstøbe et betonlag, der er er plant nok til at lægge et flydende lamelparket oven på. Derfor er den selvnivellerende gulvspartelmasse eller alm klaplag nødvendig.
Alle (så vidt jeg er bekendt med) gulvproducenter af lamelparket, foreskriver at der under gulvet lægges en form for kork/skum/Ect. materiale. Materialet er blandt andet med til at minimere klik-lyde. Personligt er jeg ikke glad for produktet i dit link.
Held og lykke
De bedste hilsner
Jacob Norling
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Lecanødder koster bare lige 6600 kr. for 10 cm over det hele, Grus koster 1200 incl. levering. Findes der er billigere måde at sørge for at fugt ikke kommer op til isoleringen?
http://www.billigbyg.dk/shop/lecanoedder-weber-10-20-119468p.html
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Jeg kan vel også bruge "nødder" altså sten de koster 2000 kr. incl levering.
hpox
hpox
4759 8250
Nu kan jeg ikke hel blibe klog på hvor meget Leca du evt, skal bruge.
Men hvis laget er 10 cm tykt så skal du bruge 6,2m#
Jeg mener nok at du kan få det levert enten løst eller som indblæst. Direkte fra Leca.
Du skal snakke med din lokale tømmerhandel.
Og det gælder generelt når der skal bygges. WEB-Tmmerhandler Billig B. Billigsen kan sjældent være med.
Freak1
Freak1 Trådstarter
274 4250
Jo men de er nok ikke 3 gange dyrere end det lokale byggemarked. Skulle leca være bedre end nødder?
Hvad er der i vejen med de træfiber plader til under gulvet? Og hvad skal man ellers bruge?
Der er yderligere 39 indlæg i tråden.
x
  1. Tagbeklædning skur
    Lav-Hus (4 svar)
  2. Isolering og støbning af nyt beton gulv
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Stolpesten.
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Afdækningsplast til fundament - samt cement styrke
    Lav-Hus (32 svar)
  5. Gulvvarme direkte på isolering
    Lav-Hus (5 svar)
  6. Hvilke brædder til gulv i skur?
    Lav-Hus (11 svar)
  7. Støbe betongulv selv - i én omgang
    Lav-Hus (25 svar)
  8. Bruge krybekælder til HIFI udstyr?
    Lav-Hus (12 svar)
  9. dampspærre?
    Lav-Hus (15 svar)
  10. Nyt gammelt gulv i garage
    Lav-Hus (8 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
