Renovere 3 stuer
Jeg står overfor at skulle "renovere" vores 3 stuer. på 16, 19 og 22m2. i alt. ca. 62m2.
Gulvene skal fjernes, det der liger under det skal hakkes/graves op.
Så skal der lægges:
Afretter grus
300mm flamingo http://www.lavpristrae.dk/thermisol-60x120-p-256.html
Dampspære http://www.lavpristrae.dk/byggefolie-020my-dampsp%C3%A6rre-2x50-meter-p-601.html
Dampspærretape http://www.lavpristrae.dk/dampsp%C3%A6rretape-50mm-meter-p-602.html Rionet http://www.lavpristrae.dk/rionet-250x150cm-maskstr-15x15cm-p-609.html 40/50mm
afstandsholder http://www.lavpristrae.dk/4050mm-afstandsholder-p-610.html 20mm pex til gulvvarme 120mtr http://www.lavpristrae.dk/20mm-gulvvarme-120mtr-p-2032.html
ifølge aalborgportland.dks beregner skal jeg ca. bruge 5m3 sten 3m2 sand og 71 sække Cement til 10cm beton
Spørgsmål
1. Er der fare for fundament og vægge ved udgravning/udhakning til gulvet?
2. Hvor meget Grus skal der bruges til afretning inden stysolit
3. Hvilken Kantisolering skal jeg bruge?
4. Skal rionet vøre 4 eller 6mm?
5. Hvad giver man "normalt" for Grus, sand og sten? pr. m3
6. Selv støbningen regner jeg med bliver en 3-4 mands opgave. Men hvad med udgravningen? Når jeg kigger under gulvet fra min krybekælder ser det ud til at der er noget sten støbning under gulvet der skal hakkes op. Det virker som en stor opgave.
7. Vi skal finde noget gulv og det skal henst ikke meget for 100 kr. pr. m2. Det skal være lyst, det må desuden også godt kunne lægges på eksisterende gulv da vi også skal have gulv til vores 1. sal. Uden at have været ude og se det endnu kunne det være sådan noget her: http://www.lavpristrae.dk/laminat-europ%C3%A6isk-l%C3%A6rk-p-2339.html laminat lægges som flydende gulv så vidt jeg ved, hvordan fungere det med at stille tunge ting på som fx. brændeovn (På en glas plade)?
EDIT: Glemte at skrive tykkelse på betonen
Hej. Jeg står overfor at skulle "renovere" vores... Vis hele indlægget
49 svar
Der er 40 indlæg før dette.
Ja, de 30-40mm der ved kanten kan man jo ikke komme til at belaste på nogen måde....
Fino, det er de små ting, der kommer til at koste tid når jeg kommer så langt
Lige en anden ting. Når jeg skal til at have tilbud på alle materialerne kan det så svare sig at få Betonen med der direkte eller kommer der bare et ekstra led ind imellem beton leverandørerne som gør det dyre?
Kommer helt an på hvor du får tilbuddet fra, de fleste trælasten har jo en aftale med betonleverandørerne, men ikke lige så god som flere entreprenører har.
Nej det er nemlig rigtigt. Men de burde vel have en bedre aftale end den jeg kan få som privat kunde? Hvor syntes du jeg skal få tilbud fra?
Jo da, har de sikkert også, men giver de dig den rabat.
Hvor meget skal du bruge, kender en entreprenør som vi sikkert kunne købe det af, hvis ikke trælasten kan give en god pris på det.
Det er til 62m2 så regner med 6m3 er nok.
Kan du ikke sende mig dig e-mail evt. via privat besked så kan jeg jo skrive de andre ting jeg skal bruge også, når altså jeg har fået lavet min liste færdig
rene(@)koluda.com
Mail sendt
Og modtaget...
