Renovere 3 stuer
Jeg står overfor at skulle "renovere" vores 3 stuer. på 16, 19 og 22m2. i alt. ca. 62m2.
Gulvene skal fjernes, det der liger under det skal hakkes/graves op.
Så skal der lægges:
Afretter grus
300mm flamingo http://www.lavpristrae.dk/thermisol-60x120-p-256.html
Dampspære http://www.lavpristrae.dk/byggefolie-020my-dampsp%C3%A6rre-2x50-meter-p-601.html
Dampspærretape http://www.lavpristrae.dk/dampsp%C3%A6rretape-50mm-meter-p-602.html Rionet http://www.lavpristrae.dk/rionet-250x150cm-maskstr-15x15cm-p-609.html 40/50mm
afstandsholder http://www.lavpristrae.dk/4050mm-afstandsholder-p-610.html 20mm pex til gulvvarme 120mtr http://www.lavpristrae.dk/20mm-gulvvarme-120mtr-p-2032.html
ifølge aalborgportland.dks beregner skal jeg ca. bruge 5m3 sten 3m2 sand og 71 sække Cement til 10cm beton
Spørgsmål
1. Er der fare for fundament og vægge ved udgravning/udhakning til gulvet?
2. Hvor meget Grus skal der bruges til afretning inden stysolit
3. Hvilken Kantisolering skal jeg bruge?
4. Skal rionet vøre 4 eller 6mm?
5. Hvad giver man "normalt" for Grus, sand og sten? pr. m3
6. Selv støbningen regner jeg med bliver en 3-4 mands opgave. Men hvad med udgravningen? Når jeg kigger under gulvet fra min krybekælder ser det ud til at der er noget sten støbning under gulvet der skal hakkes op. Det virker som en stor opgave.
7. Vi skal finde noget gulv og det skal henst ikke meget for 100 kr. pr. m2. Det skal være lyst, det må desuden også godt kunne lægges på eksisterende gulv da vi også skal have gulv til vores 1. sal. Uden at have været ude og se det endnu kunne det være sådan noget her: http://www.lavpristrae.dk/laminat-europ%C3%A6isk-l%C3%A6rk-p-2339.html laminat lægges som flydende gulv så vidt jeg ved, hvordan fungere det med at stille tunge ting på som fx. brændeovn (På en glas plade)?
EDIT: Glemte at skrive tykkelse på betonen
Hej. Jeg står overfor at skulle "renovere" vores... Vis hele indlægget
49 svar
hpox det er også dem jeg linkede hos billigbyg.
Men grusgraven sagde også at han have noget der hedder nødder som altså er sten som også står i linket fra aalborg pdf filen på side 17, det koster 2000 kr. for 6m3 mens leca er oppe i 7000 kr.
Slet ikke. Dem hos billigbyg var i poser.
Men nu ikke så meget pjat med dig! :o)
Hvad skal du bruge de Leca Coatede 10-20 til?
Og hvor meget?
Og hvorfor tror du at sten fra en grusgrav er det samme som et Leca-produkt.?
Der er jo ingen sammenligning. Stenene har ingen varmeisoleringsevne, Leca isolerer slet ik' så ring' endda!
Jeg skal som sagt bruge "et produkt" til afretning uden min isolering regner med 300mm isolering hvis fundamentets dybte tillader det så tror ikke jeg har brug for at der er isolerende leca under også?
Er det beton til dækket over isoleringen vi snakker om.
Eller opfyldning under flamingo-isoleringen.
Det er under flamingo isoleringen.
Altså
Fra bunden
Leca, Sten eller andet. <- HER
300mm Flamingo
Dampspærre
Afstands stykker
6mm Rionet
20mm Pex rør
100mm Beton
Godt så.
Der skal opfyldes mellem eksisterende bund, (som ikke må være organisk materiale) og underside flamingo.
Du kan vælge mellem grus og Leca.
Leca har væsentligt bedre isoleringsevne end gruset.
Og det er spørgsmålet om det kan betale sig at anvende LECA.
Men når du på forhånd har bestemt dig for at "de er nok ikke 3 gange dyrere end det lokale byggemarked" og du trods flere opfordringer ikke vil fortælle hvilke mængder det handler om.
Ja, så kan det jo være svært for en udenforstående at vurdere rentabiliteten.
hpox, jeg har skrevet 10cm over det hele altså 6.2m3 med mindre der skal bruges mere eller mindre? Jeg ved ikke hvor meget man normalt bruger under isoleringen.
Spørgsmålet er om jeg kan nøjes med minder flamingo isolering og det derved måske kan svare sig? at bruge flere penge på det?
Hmm når nu det drejer sig om en renovering og en difference på 4000kr, er det så ikke bare at få nakket den skide gråspurv med den kanon. Hvis du vælger Leca har du den bedste isoleringsevne du kan opnå i gulvet fremfor sten. Om det er mærkbart er svært at sige.. Men hvis det nu viser sig at du kun kan grave ned til 200mm isolering igulvet, er det jo rart at have regnet med den dyre løsning. Og ved en renovering af et gulv syntes jeg ikke man skal spare, det er meget svært at fortryde..
Ydermere ville jeg samle alle mine materialer ønsker og traske til 1-3 tømmerhandler og se hva de giver af priser. For det er ofte ligeså billigt som nettet og mere fleksibelt.
Laver alt i smede arbejde og simple drejeopgaver.
Nå ja.
Men der SKAL ikke være Leca under flamingoen.
I et terrængulv skal der være et såkaldt kapillarbrydende lag. Hvis formål det er at hindre fugtoptrængen fra undergrunden.
Det kan laves på mange måder. De mest almindelige er sten, (Singels) og Leca, (10-20mm Coatede)
Men flamingo er også kapillarbrydende. Det gælder for alle 3 materialer at laget skal være mindst 150 mm tykt.
Derfor kan du fint bruge grus om opfylding under dine flamingoplader. Det gør man som oftest på nybyggeri.
Derimod er der slet ingen ide i at erstatte flamingo med Leca.
Årsagen til at det kan komme på tale ved en ombygning som din er at der skal fyldes så meget materiale i krybekælderen at løs indblæst Leca rent prismæssigt kan konkurrere med grus.
Fordi Leca isolerer bedre end grus
Der er yderligere 29 indlæg i tråden.
