giantco sprint
hey har lige fået overnævnte model og der er et problem med den, den lader ikke batteriet op, har skiftet spæningsregulator og skiftet stator og stadig ingen ting, der kommer 3 ledninger op fra statoren gul, hvid og blå/gul har ladet mig fortælle at den gul er det kabel der lader med hvordan skal det monteres direkte hen på batteriet eller på en ander gul hmm der er ingen stik da tidligere ejer har klippet det af
på forhåd tak for hjælpen
Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
41 svar
Både den hvide og den gule ledning fra statoren skal forbindelses til spændingsregulatoren.
Den blå/gule virker hvis motoren kan køre og har som sådan ikke betydning for om batteriet oplades. Men motoren kan ikke køre uden den ledning.
El diagrammer :
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/giantco_eldiagram.pdf
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/giantco_eldiagram_experimental.pdf
når den gule bliver forbundet går motoren af h til med så længe den ikk sider der går den fint og hvordan med opladningen hvordan får jeg den til det
Hvis du forbinder den gule og hvide ledning fra stator til spændingsregulator så skulle den gerne oplade batteriet.
De 2 andre ledninger (grøn og rød) på spændingsregulatoren er forbundet til batteriet.
Du kan se om battieret bliver opladt ved at forbinde et multimeter på batteriet.
Når motoren er slukket så siger den måske 12,40 volt.
Når motoren køre så skal volt stige til måske 14 volt.
Hvis den stiger til 14 volt cirka så bliver batteriet opladt.
Men den ikke stiger når motoren køre så bliver battieret ikke opladt og der er noget godt med dine ledninger, spændingsregulator eller stator.
Grunden til motoren køre anderledes når du forbinder ledningerne er fordi så bliver der brugt strøm også er der mere modstand i motoren men det vist helt normalt. Skrue eventuelt lidt op for tomgangsskruen hvis motoren er ved at gå i stå af det.
okay må jeg lige prøve hvis du kommer i tanke om andre ting der kan prøves må du gerne skrive dem
mange tak for hjælpen
Der er ikke så mange andre ting hvad angår batteri opladning.
Statoren laver strømmen.
Spændingsregulatoren laver strømmen om til jævnstrøm 14 volt cirka.
Batteriet modtager de cirka 14 volt.
Også er der ledningerne som forbinder delene.
Så hvis de er forbundet og det ikke virker må en af delene være i stykke.
Der er vist meget almindeligt at det er spændingsregulatoren som er istykker.
Jeg har skiftet min spændingsregulator 2 gange fordi den var gået i stykker.
Så hvis alt er forbundet rigtigt og det stadig ikke virker skal du sikkert have en ny spændingsregulator.
hvis batteriet er fuldt opladt 12.2-3 stykker. ca og man gasser helt op skal den stadig lade batteriet eller først når batteriet ikke længere er fult opladt
Det kan godt være det var forkert det jeg skrev med at du skal kunne måle 14 volt når motoren køre.
Men du skal måle batteriet når motoren er stoppet og når du så starter så skal volten stige i hvert fald.
Ligesom i denne video : http://www.youtube.com/watch?v=u8dGhevthRI
Hvis volten ikke stiger så er der noget galt.
Nu fatter jeg ikke en skid, når jeg tænder scooteren og de der ledninger køre igennem spæningsregulatoren siger målingen - pol til + pol på batteriet 12,1v og når jeg måler fra stel og til + pol på batteriet siger den 17v men kan ikke gasse op hakker voldsomt og går ud, så hvis jeg tager ledningerne ud af regulatoren siger målingen - pol til + pol på batteri 12,1 men fra stel til + pol omkring 13v og når jeg gasser op stiget den til 15v hva sker der lige var er jeg pløk ånsvag eller hvad!!
Batteriets minus pol (-) og stel forbindelsen skulle gerne være det samme så vidt jeg forstår.
Prøv og mål mellem batteriets minus pol (-) og forskellige steder på stel og motorblok og sådan for og se om der er forskel.
Både mens motoren er stoppet og mens den køre.
Du skulle da gerne ikke kunne måle nogen volt.
Ellers prøv og check stelforbindelsen fra batteriet til stel.
Skru stelforbindelsen af på stellet og slib med noget sandpapir helt ned til metallet så du er sikker på der er god forbindelse.
Du kan også lave din egen hjemmelavet ledning fra batteri minus til stellet og til motorblokken.
Det kunne måske være at stelforbindelsen til stellet er god men stelforbindelsen til motorblokken (hvor statoren sidder) er dårlig.
Prøv og find stelforbindelsen på motorblokken. Det vist en tyk grøn ledning. Måske sidder den på topstykket eller ved startermotoren. Prøv og tag den af og slib og sørg for den har god forbindelse.
ok det vil jeg så prøve imorgen er det vigtigt at batteriet har stel for både motor og stel eller er et af stederne godt nok
Der er yderligere 31 indlæg i tråden.
