Syntes lige at jeg vil melde tilbage med hvad udfaldet af denne sag blev
Efter en lang sej kamp med ejerskifteforsikringen er vi nu næsten ved at være "i mål".
Der har været Ingeniør inde over og konklusionene er: 15/16 mm. profilbrædder må max opsættes med en c-c afstand på 600 mm. fordi de opsættes med stifter.
Det er rigtigt at den teoretiske afstand er 1000 mm. (bl.a.i SBI 189), men den regel gælder kun hvis brædderne fastgøres med søm, skruer eller kramper.
Da reglerne i forbindelse med ejerskifteforsikringer er sådan at man som forsikringstager skal sansynliggøre at der er tale om en skade, så har jeg været nødt til at indkøbe div. reglementer, vejledninger mm. (kan fortælle at det er muligt at låne div. TRÆ publikationer hos Træinformation) og sådan noget bliver man jo som regel kun klogere af at læse
Det viser sig at stort set alt hvad der er lavet på den 1. sal (i 2002) er forkert lavet.
1: Profilbrædder er opsat med for stor søm afstand.
2: Isoleringen ligger på bagsiden af tagpladerne, og der er ikke etableret ventilslationspalte.
3: Dampspærren er ikke tæt.
4: Der er igen isolering på bagsiden af skunkvæggene (den ligge ude ved taget) hvor der max. må være 25 mm. bagvedliggende hulrum.
5: Varmerørene i skunkene er ikke isoleret.
6: Gulvene er ikke ført ud til ydervæggene, altså med gulv i skunkrummene, hvilket de skal være for at leve op til kravet om BD 30 etageadskillelse i huse med beboelig 1. sal.
7: Gavlvæg er ikke opført som BD 30 væg.
8: Udvendig træbeklædning på gavl og kvist mangler bagvedliggende ventilation.
Da jeg fremsendte ovenstående til Forsikringen, valgte de at "hyre" en Ingeniør
Tusinde tak for jeres indlæg. Håber ovenstående kan komme andre til gavn
