Skrevet af champ1 på 03 feb 2011 10:31
Pt ser min styring sådan ud rimelig simpel... men vil lige blive færdig og afprøve solvarmen før jeg begynder og tilføje lidt automatik, overvejer og justere hastighed i forhold til en enkelt temperatur måske en diff, men det finder jeg ud af hen af vejen når det køre..
Det er et diagram over din opsætning, som har en del fejl må man sige.
1. Den solfanger (Som rent faktisk er en solcelle) den er ikke møj værd, jo hvis du har et miniput 12V batteri (og i så fald så er det ikke brugbart til det du ønsker...)
2. Du bør trække strøm direkt fra solcellen som Seti henviser til, Alu leder varme hurtigt, begge veje...
3. Skal du endelig benytte en laderegulator så brug den korrekt, de fleste (og det burde du vide som elektro gut) er opbygget med både automa sikring etc (kan slet ikke se en sikring i dit diagram ?
Skal du have noget der kan trække det du søger (Som du selv beskriver havelamper) så skal du op i større solcelle...
http://www.energikompagniet.dk/solceller-klik-her-c-2.html?osCsid=91a800a6fd9a2b78080246d65b9dc7d5
Men, hvorfor ikke bare bygge en lille god styring, stippe et par havelamper og så nyde du ikke skal bruge en masse penge på at lave 12V .... Kig lidt på prisen for et 12V batteri, en OK laderegulator og en solcelle der også vil tjene strøm hjem en kold vinterdag....
Og så prøv at regn lidt på hvor længe du kan smide en alm 12v strømforsyning i væggen og opnå det samme....
