Den der SV30 er da forholdsvis pebret.
Jeg har selv set de der billige modeller fra bl.a. XL til omkring 3K.... men hvad de kan præstere aner jeg ikke.
Jeg går nok efter noget plexiglas på 3 mm. Det kan jeg få for ca. 275 Kr. m2 skåret i det mål jeg skal bruge. Jeg skal bruge et stykke på ca. 195cm x 50cm, så det bliver lige under 1 m2 ialt.
Havde forestillet mig, at lægge det i en fals, på noget gummiliste eller lignende, og så sætte en "hjørne"- plastliste over, som fastgøres på siden af panelet... er det OK?
Og lige et tillægsspørgsmål.... vil en sølvbeklædning i bunden af panelet ikke reflektere solens stråler bedre, end en sort bagbeklædning... altså til dåsernes bagside... eller er jeg helt galt på den??
Og undskyld champ1.... det er din tråd, men jeg regner med at du stadig er med os, og også får gode ideer og tips ud af disse indlæg
