Liv i Sabb 8 hk diesel
da det er indst et par måneder siden jeg sidst har haft min Sabb 8 hk diesel startet, kan jeg simpelthen ikke få liv i den.
Jeg tror måske jeg har overhælft den efterhånden med for mange "snapser".
Det hele drejer fint nok rundt.
Den er med el-start. (og har nok strøm)
hvilke tricks findes der?
Hej da det er indst et par måneder siden jeg sidst... Vis hele indlægget
61 svar
Der er 20 indlæg før dette.
ja .
Du løsner lidt og kan så se der kommer luftbobler i dieslen, når du så kun ser ren diesel uden bobler, spænder du igen og går til næste og igen start nærmest tilførslen. Det skal nok gentages et par gange til der ikke ses flere bobler. Så kan du prøve at starte.
Du svarede ikke på, om du havde en manual.
ErikChristensen
Skrevet af Mandyhan på 15 mar 2011 10:20
omløberen er den der strammer røret fast?
den løsner jeg lidt samtidig med at motoren tørner og strammer den igen?
Ja.. strammer røret fast på selve dyssen...
Tørn motoren og mens den tørner så løsner du og luft og brændstof vil komme ud.
Når der ikke kommer mere luft ud, og motoren stadig tørner spænder du igen...
Men nu skal den jo ikke tørne flere minutter.
 Svendborg
hej igen
tak for svar.
jeg har en manual.
hvordan kan jeg se om der er kun er ren diesel når jegh kun løsner omløberen en smule?
Det har jeg da skrevet flere gange LUFTBOBLER
Kan du skanne manualen ?
ErikChristensen
Jeg har den orignale manual, men ingen scanner.
jeg prøver jævnfør de sidste råd.
Hvis du vil så send mig manualen, så skanner jeg den ind, og sender den tilbage, lægger den ud på min side, så andre kan få glæde af den.
ErikChristensen
jeg har printet den fra nettet, kan dog ikke huske hvor. Hvilket alligevel nok ikke gør den til 'original', men ihvertfald den manual der passer på motoren.
Jeg har selv forsøgt at finde den på nettet, men uden held, så send den gerne, eller find lige ud af, hvor du fandt den.
ErikChristensen
Ser om jeg kan finde linket.
lige et spørgsmål.
Jeg synes min motor larmer meget (når den virker;-).) kan man gøre mere for at isolere den?
vil det hjælpe at lave den tilbage til havvandskølet? er det er det også synd og skam.
Du ka jo lave en isoleret motorkasse, men husk, den skal gå helt til bunden af båden, med så små huller, som muligt, til det der skal gå igennem den.
Det er jo en motor, som slår hårdt, når den skal bestille noget, det er der ikke noget at gøre ved.
Det er dog ikke ret voldsomt i forhold til den 30'er jeg har.
De er jo beregnet til erhversbrug og ikke egnet til lystsejlads.
Det hjælper ikke på støjen at lave den søvandskølet igen, der er kun et at gøre, væn dig til den.
ErikChristensen
Der er yderligere 31 indlæg i tråden.
