Opsætning af nyt loft.. Brædder 20x120cm på gammel rustik loft?
Hej..
Jeg har en bekendt som spurgte mig til råds om montering af nogle nye loftbrædder..
De skulle eftersigende være 20x120cm hvor de skulle være 1cm tykke, hvor han ønsker dem skudt på under de gamle rustik brædder...
Sådan en arbejdsgang ville vel bare være at sømme dem skjult i noten bare med dykkere? men hvor mange mm skal de dykkere være? 30-40mm?
Samt ville rustik loftet kunne holde sådanne et loft?
Jeg ville bare mene at de skulle skydes skjult i noten med dykkere pr 50cm ca. under de gamle rustik brædder.. Sådanne lofter plejer man jo ikke at lime, spurgte han nemlig også om..
På forhånd tak.
Be Smart - Not Stupid..
Hej.. Jeg har en bekendt som spurgte mig til råds... Vis hele indlægget
41 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Naveren, okay.. hvor lang tid tager 160kvm ca. så?
Je___NS , jeg har ingen ide om hvilket mærke eller kvalitet det er..
Men sådan et loft er jo meningen at det skal skydes skjult og ikke synligt når de er stødt helt sammen?
Det har du da ret i
Klammer holder meget bedre end stifter!
mvh jens
Jamen du vil vel stadig bare skyde skjult med klammer.. men tror du ikke at det gamle rustik loft kan holde disse brædder her? så man bare kan sømme de nye "hvor man vil"..
der er stor forskel på hvor lang tid jeg er om det, og så hvor lang tid du er om det men det tager helt sikkert længere tid end du tror
http://www.lyrk.dk
lyst : DET SKAL SKYDES I FER
det står vidst indtil flere steder i tråden nu.
http://www.lyrk.dk
Naveren, er jeg slet ikke i tvivl om, men jeg tænker hvis det bare kan skydes i de gamle og det er firkantede rum så er 2-3 hele arbejdsdage vel et godt stykke henad vejen, det er kun loftet der skal op og ikke skyggelister eller noget.
Naveren hvordan vil du skyde de omtalte som Je__ns linker til i feren når de er stødt helt sammen? så kan de jo ikke stødes helt sammen?
Det er fuldstændig umuligt at svare på hvor længe du er om det. Det afhænger jo helt af hvordan du arbejder, hvilket værktøj du har, og om du giver den fuld gas fra morgen til aften, eller der går øl og røverhistorier i den dagen lang.
http://www.lyrk.dk
så kig i monteringsvejledningen når du får panelerne, det kan være producenten vil have de skal monteres på en bestemt måde.
I starten snakkede du jo om rustikloft uden "profil". Det jens henviser til er noget helt andet.
http://www.lyrk.dk
