oliefyr+radiator udluftning
Jeg er så heldig, at jeg har masser af luft i mit system (kan tydeligt høre det).
jeg har 5 radiatorer i stuen og 1 radiator på 1. sal.
3 af de radiator jeg har i stueplan virker upåklageligt. de 2 andre er kun varme ca. 3 cm i toppen.
og den på 1. sal, er slet ikke varm.
hvis jeg lufter dem i stuen ud, så kommer der kun vand, ingen luft.
skruer jeg på den på 1. sal, så kommer der hverken luft eller vand ud..
jeg har så fået at vide, at jeg skal fylde vand på mit system, og at det skal foregå således:
1: cirkulationspumpe, op på max (niveau 3)
2: åben ALLE radiatorer på fuld knald
3: slange på fyr
4: åben ventil på radiator på 1. sal.
5: tænd for vand så det render på fyret
6: afvent at der kommer vand ud af radiator ventilen på 1. sal.
7: luk ventil
 - færdig....
er det korrekt ?
kan lige sige, at je normalt kører med pumpen på 2 (mellem), og at trykmåleren på fyret så siger lige under 2. hvis jeg skruer op på 3, så falder trykket...
25 svar
ktm
ktm
8896 4540
Jeg kan bestemt ikke lufte mine radiatorer på 1. sal ud, hvis cirkulationspumpen kører.
Vær lige opmærksom på, hvad der sker omkring ekspansionsbeholderen. Er den åben, vil vandet pisse ud, men hvorhen? Er det med trykelspansion, vil trykket nok blive en kende højt, hvis du lader vandet løbe ukritisk og voldsomt.
Men ellers ser opskriften rigtig nok ud, bortset fra, at du også skal lufte radiatorerne i stueplanet ud også.
ktm
Lille Nissen
Lille Nissen Trådstarter
218
dvs, at jeg skal slukke pumpen mens jeg fylder vand på og lufter ud ??
og jeg må ikke lade vandet køre, indtil der kommer vand ud på 1. sal ??
hvis jeg åbner dem i stuen kommer der som sagt kun vand ud det er kun den på 1. sal der ikke kommer noget ud af
ktm
ktm
8896 4540
Det ville jeg prøve, i hvert fald er det nødvendigt her hos mig.
Medens du har udluftningsventilen åben, kan vandet godt løbe stille i påfyldningsslangen, hvis det er trykekspansion. Jeg ville dog have en hjælper ved påfyldningshanen, så man stopper vandet når det kommer i radiatoren. Hvis det er åben eksp. kan den bare løbe stille og roligt. Vandet løber så bare ud af overløbet, men hvorhen?
Nu er det vel ikke fordi rørene er frosne??? Og du skal ikke sætte havegrillen ind i huset, for at lune op!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ktm
Lille Nissen
218
nej rør er ikke frosne. har jeg tjekket...
Neej det med grill indenfor er nok ikke så god en ide
Det med åben / tryk ekspansion, det ved jeg altså intet om ?
hvordan ser jeg hvad det er ??
ktm
ktm
8896 4540
Hvis der sidder en større rund beholder, med et manometer på, omkring/over dit fyr, ofte rød, med en samling hele vejen rundt om ækvator, er det er trykfidus.
Hvis det er en åben sidder den på loftet, aller højst på systemet med et afløb til et eller andet.
ktm
Lille Nissen
218
ok. jeg kan så konstatere, at det jeg har er åben.
så det jeg gør er : ???
1. sluk cirk. pumpe.
2. åben ventil på 1. sal (og de andre bagefter)
3. vand på fyr (stille og roligt) indtil det kommer ud af radiator.
4. sluk for vand + luk ventil
det vand der evt måtte løbe ud af eks., kan jeg se har afløb ud af et rør, så det kan jeg samle op i en spand.
færdig..
korrekt denne gang ?
og hvis cirk. pumpen ikke kører under operationen, er det så ligemet hvordan termostaterne på radiatorerne står, eller skal jeg åbne dem alle op på fuld knald??
ktm
ktm
8896 4540
Ja.
Det er helt fint at have radiatorventilerne helt åbne.
ktm
Hvis det er med lukket ekspansion, så udlufter du når du har samme tryk anlægget som der er fra den off. vandforsyning, med din cirkulations pumpe slukket.
Køletekniker & Energiteknolog.
Lille Nissen
218
okay, det prøver jeg en af dagene når tiden er der.
mange tak for den hurtige hjælp ktm
Lille Nissen
218
efter planen skal jeg udlufte / fylde vand på idag..
men..
hvis jeg åbner radiator på 1. sal og lader vandet løbe på fyret indtil det kommer ud. skal jeg så ikke tænke over trykket ?
har manometer siddende oven på fyret, og det viser at trykket skal ligge på ca. 2.5.... men risikerer det ikke at blive meget højere hvis jeg bare fylder på indtil det kommer ud ???
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
  1. Gulvvarme er konstant 30 grader
    Fyr og opvarmning (64 svar)
  2. Metro 2643 vandvarmer og udluftning
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  3. underlig radioator
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  4. Flowretning i radiator
    Fyr og opvarmning (10 svar)
  5. gulvvarme har forstyrret mit varmesystem
    Fyr og opvarmning (20 svar)
  6. Kold radiator -selv efter alle alm. husråd =(
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  7. Oliefyr taber vandtryk
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  8. Væk med oliefyret, men hvad istedet?
    Grøn energi og sparetips (61 svar)
  9. Sprængt radiator i.f.m. trykprøvning
    Lav-Hus (8 svar)
  10. Gasfyr!
    Fyr og opvarmning (45 svar)
Populært lige nu
  1. For lidt ampere
    Lav-Hus (læst 442 gange)
  2. Hvor finder man vindskedebrædder i udgåede mål?
    Lav-Hus (læst 175 gange)
  3. Sælgeransvar - Landbrug
    Jura, reglementer og krav (læst 879 gange)
  4. Lave gangsti langs hæk på skræning
    Lav-Hus (læst 165 gange)
  5. Autocamper og afgift
    Lav-Bil (læst 363 gange)
  6. Svindel..
    Over hækken (læst 529 gange)
  7. Forlængelse af sandbrønd
    Lav-Hus (læst 289 gange)
  8. Skydedør til terrassen med mest mulig åbning.
    Lav-Hus (læst 211 gange)
  9. Uha, ekspansionsbeholderen er fyldt med vand
    Fyr og opvarmning (læst 582 gange)
  10. Gulvvarme 22mm pex
    Lav-Hus (læst 190 gange)
