oliefyr+radiator udluftning
Jeg er så heldig, at jeg har masser af luft i mit system (kan tydeligt høre det).
jeg har 5 radiatorer i stuen og 1 radiator på 1. sal.
3 af de radiator jeg har i stueplan virker upåklageligt. de 2 andre er kun varme ca. 3 cm i toppen.
og den på 1. sal, er slet ikke varm.
hvis jeg lufter dem i stuen ud, så kommer der kun vand, ingen luft.
skruer jeg på den på 1. sal, så kommer der hverken luft eller vand ud..
jeg har så fået at vide, at jeg skal fylde vand på mit system, og at det skal foregå således:
1: cirkulationspumpe, op på max (niveau 3)
2: åben ALLE radiatorer på fuld knald
3: slange på fyr
4: åben ventil på radiator på 1. sal.
5: tænd for vand så det render på fyret
6: afvent at der kommer vand ud af radiator ventilen på 1. sal.
7: luk ventil
 - færdig....
er det korrekt ?
kan lige sige, at je normalt kører med pumpen på 2 (mellem), og at trykmåleren på fyret så siger lige under 2. hvis jeg skruer op på 3, så falder trykket...
Jeg er så heldig, at jeg har masser af luft i mit... Vis hele indlægget
25 svar
Der er 20 indlæg før dette.
ja det er rigtigt... var lige inde og tjekke tråden igen... min fejl..
 men ang. den luftskrue, er det universal str. eller skal jeg måle noget, eller hvordan ?
du skal bare bede om en udluftningsskrue der passer i et 1/2 tom gevind
Det er sådan en her du skal bruge til hele 22.50 kr http://www.vvs-eksperten.dk/index/luftskrue-1-2-p2612
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
jeg skal lige høre om du har fået fyldt vand på anlægget
ja det har jeg... ville have skrevet igår, men nåede det ikke...
men nu er det godt fyldt op og det er bare helt kanon
ikke flere kluk lyde i radiator eller noget som helst...
det var jo nemt, som du skrev.
det eneste der undrer mig, er bare, at den faste røde nål på manometer, står på ca 3 (den der viser hvor den bevægelig nål skal stå)... når der faktisk næsten skulle 4.5 bar på... men ligemeget i grunden. for nu virker det bare.
mange tak for den megen (og meget gode) hjælp
Det lyder godt at operationen lykkes men der har da osse manglet end del vand når at måler skulle stå på 4,5 i stedet for 2,5(bare for en god ordens skyld så måler dit manometer ikke i bar men i meter vandsøjle)
hvorfor at din røde nål kun står på 3 skal jeg ikke kunne svare på men du kan tage glasset af manometeret og dreje nålen om på 4,5 i stedet for dog skal du nok være lidt forsigtig når at du gøre det for anlægget er jo ikke helt nyt længere
