Radiatorrør i betongulv - varmvæg kan ik være der.
Lauhansen
Lauhansen
487 8700
Hejhej.
Endnu et spørgsmål fra min side, bær over med mig.
Vil ha varmvæg op i hele garagen/kontoret der skal inddrages til beboelse.
Men er så uheldig at den eneste radiator i huset hvor rørene er tæt på væggen, hænger i kontoret.
Varmvæggen er 43 mm, minus tapet og maling ( men det fylder jo ik meget )
Jeg har 20 mm fra rør til væg.
Går ud fra det er et langt rør i gulvet der er blevet bukket, så hvordan søren klarer jeg den ?
Vil ikke skære ud i varmvæggen så røret kan være der, så røret må vige
Har vedhæftet billede.
 The day you quit is the day you lose.
38 svar
Koluda
Koluda
9352 4490
Og der er ikke krybekælder under gulvet, så man kan komme ind til røret den vej fra ?
Lauhansen
Lauhansen Trådstarter
487 8700
Nej desværre... Skal vel ha hugget gulvet op ?
je__ns
je__ns
8514 0
Hvis du skal have røret blændet af, kan du sikkert nøjes med at hugge fri omkring.
Jeg tror ikke det er bukket, der sidder nærmere en vinkel, så kan du skrue røret af, og skrue en blændprop i.
(bedste løsning er, naturligvis at blænde røret i den anden ende, hvor det går ned under gulvet, så du ikke har en død ledning liggende, som kan blive utæt)
mvh jens
Koluda
Koluda
9352 4490
Nu er der jo tæpper på gulvet, så jeg ville da bare tage at skære et passende antal gulvbrædder op, så det bliver muligt at komme til røreret så det kan flyttes ud til den nye placering for gipvæggen.
Det er som je_ns også skriver sikkert ikke bukket, men der er monteret en vinkel under gulvet, dette kan jo med passende størrelse rør og vinkler ændres så den kommer og gennem gulvet det længere fremme.
Lauhansen
487 8700
Tror I misforstår.
Jeg skal have radiator op igen, og gulvet er betongulv! ikke gulvbrædder..
Så trvivler på der er en vinkel støbt ned i beton ?
hpox
hpox
4759 8250
Det er dig der ikke forklarer dig ordentligt. :o)
Men der er jo ikke noget i vejen for at lade røret blive hvor det er. Den lodrette del kun.
Derfra bygger du UD af væggen og til højre indtil du rammer studsen på radiatoren.
Det er muligt at fuskes lidt med nogle pex-rør eller lign. Men så svært kan det ikke være.
Lauhansen
487 8700
hpox> Overskriften lyder "radiatorrør i betongulv", så har skam forklaret ganske fint ... Ligemeget..!
Det lodrette rør skal flyttes ca 5 cm længere ud fra væggen.
Den eneste mulighed jeg ser, er at hugge gulvet op, se om røret er svejst eller der sidder en vinkel og så føre et nyt rør op, og nyt beton.
Eller ?
Koluda
Koluda
9352 4490
Sorry, havde ikke set det med betongulvet.
Jamen, så er det jo kun muligheden at hukke gulvet fri omkring røret, eller simpelthen bare lave en udbøjning af røret højere oppe.
Lauhansen
487 8700
Hvis jeg hugger op, saver røret over, skærer gevind og samler nyt, pakker det ind i skumisolering og støber beton.
MÅ jeg det ? Altså støbe det ned når der er samlinger på ?
GQLLE
GQLLE
74 7100
Kan du ikke dreje den 90* bøjning væk fra væggen og så sætte en ny 90* bøjning på som så drejer hen mod radiatoren igen.
Så kommer det rør bare inde i vægen.
Der er yderligere 28 indlæg i tråden.
x
  1. IP-printer på hjemmenetværk
    Lav-Computer (4 svar)
  2. Salg / omregistrering af knallert 30.
    Knallert & Scooter (10 svar)
  3. Køb af brugt trailer
    Lav-Bil (22 svar)
  4. 2 komponent grunder og maling til båd
    Lav-Båd (3 svar)
  5. Gulvvarme - hvad gør jeg her?
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Sving-ophæng til 42"
    Lyd & Billede (7 svar)
  7. Trække rør til radiator i flad tag konstruktion
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  8. lyde i rør
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  9. Ny emhætte er iskold
    Lav-Hus (7 svar)
  10. Fiberkabel
    Lav-Hus (2 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19604 gange)
  2. Viktualierum i gammel stald?
    Lav-Hus (læst 313 gange)
  3. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25539 gange)
  4. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 394 gange)
  5. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 350 gange)
  6. Selektiv ukrudtsgift til græsplæne
    Lav-Have (læst 1682 gange)
  7. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  8. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 405 gange)
  9. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 580 gange)
  10. Opsætning af troldtekt i carport - hjælp til mål
    Lav-Hus (læst 293 gange)
