Radiatorrør i betongulv - varmvæg kan ik være der.
Hejhej.
Endnu et spørgsmål fra min side, bær over med mig.
Vil ha varmvæg op i hele garagen/kontoret der skal inddrages til beboelse.
Men er så uheldig at den eneste radiator i huset hvor rørene er tæt på væggen, hænger i kontoret.
Varmvæggen er 43 mm, minus tapet og maling ( men det fylder jo ik meget )
Jeg har 20 mm fra rør til væg.
Går ud fra det er et langt rør i gulvet der er blevet bukket, så hvordan søren klarer jeg den ?
Vil ikke skære ud i varmvæggen så røret kan være der, så røret må vige
Har vedhæftet billede.
 The day you quit is the day you lose.
Hejhej. Endnu et spørgsmål fra min side, bær over... Vis hele indlægget
38 svar
Kunne jeg godt, men, vil ha hele røret længere ud fra væggen. Ellers går røret op inden i den varmvæg der skal op.
Hvis jeg hugger op, saver røret over, skærer gevind og samler nyt, pakker det ind i skumisolering og støber beton.
MÅ jeg det ? Altså støbe det ned når der er samlinger på ?
Det er nemlig rigtigt GQLLE
Det er jo lige det jeg prøver at fortælle.
Hvor svært kan det være?
Hehe, åbenbart meget svært..
Er det lovligt at støbe det ned når der er samlinger på ?
det kommer an på vvs manden,
når man foreks. renovere et badeværelse så graver de lidt ud ind under de rum hvor rørene går ind så man når man skal ha renoveret det næste rum kan fange den der og vidreføre.
Lige i dit tilfælde ville jeg mene at de bare hugger op til de kan lave en samling.
Men man må jo ikke lave skjulte samlinger.. )
Nej men hvad ingen ved har ingen ondt af. Eneste måde at gøre det på jo..
Der må ikke være skjulte samlinger. Det er rigtigt.
Men hvis samlingen laves omhyggeligt, så holder den nok.
Jeg ville da være langt mere bekymret for den del af røret som ligger indstøbt i beton.
Her er eneste redningsmulighed en skjult rørskadeforsikring.
Skrevet af GQLLE på 12 dec 2010 21:15
Nope, det kommer ikke an på vvs manden, men om du har central varme eller fjernvarme.
Har du centralvarme må du faktisk lave det som du har lyst til, men er der fjernvarme må du ikke selv lave det, og der må ikke være skjulte samlinger.
Dvs, vi har gasfyr, så må jeg gerne ?
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
