Radiatorrør i betongulv - varmvæg kan ik være der.
Hejhej.
Endnu et spørgsmål fra min side, bær over med mig.
Vil ha varmvæg op i hele garagen/kontoret der skal inddrages til beboelse.
Men er så uheldig at den eneste radiator i huset hvor rørene er tæt på væggen, hænger i kontoret.
Varmvæggen er 43 mm, minus tapet og maling ( men det fylder jo ik meget )
Jeg har 20 mm fra rør til væg.
Går ud fra det er et langt rør i gulvet der er blevet bukket, så hvordan søren klarer jeg den ?
Vil ikke skære ud i varmvæggen så røret kan være der, så røret må vige
Har vedhæftet billede.
 The day you quit is the day you lose.
Hejhej. Endnu et spørgsmål fra min side, bær over... Vis hele indlægget
38 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Jep, det må du godt.
Var så lidt...
Ja, det må man godt på varme rør, og det er skam også lovligt selv at lave det så på med arbejshanskerne
Okay, ja så er der intet der står ivejen, er selv udlært vvs/blik, dog en del år siden, så lidt rusten er man blevet !
Hov-hov.
Du må gerne lave det. Selv.
Men du må stadig ikke lave skjulte samlinger.
De regler og forrordninger og cirkulærere og anvisninger fra leverandører af de anvendte materialer og normer og normfortolkninger skal stadig følges.
På jernrør der skrues sammen må man godt lave skjulte samlinger.....Når der er tale om renovering, ellers er derj o ingen der kan få bygget om, som har en "gammel" indstallation, uden at de skal rive alle gulvene op ......vel....
Laver man en ny instalation, vil man jo nok bruge pexrør , alupex eller lave gulvvarme
Hej skal du ikke have radiator op igen ?? Erik saninetto.dk
Hygger mig bare (:
Der er nok 90% chance for at der er en samling under betonen, jeg ville spare arbejdet med at hugge betonen op, (der skal et ordentligt hul til for at have plads til at skære gevind) og sætte en vinkel og et nippelrør på i stedet for den union der sidder nu, og gemme det inde i varmvæggen.
Uanset hvilken løsning du vælger skal du tætne på den gammeldags måde, pakgarn og salve, tape er og bliver noget skidt.
Jo da! Eller blir her ski koldt
Malgodt.dk
