Kompressor halter når det er koldt Silas 862 København 08-12-2010 11:00 HejJeg har en kompressor fra Bil-Tema som halter voldsomt med at komme i omdrejninger når det er koldt (230V model). Er der nogle tricks til at få det problem fjernet?Vh, Silas 21 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 08-12-2010 12:08 Ja det skyldes at olien er stiv / tyk når det bliver for koldt, du kan løse problemet ved at monterer et lille varme kabel omkring cylinderen hel nede ved krumtaphuset. Syntes du at det er for dyr en løsning kan du monterer en lille 25 w. spot der lyser direkte og sidder tæt på cylinderen / krumtaphuset. Men den skal så være tændt altid lige som et varmekabel.V.h. Håndværkeren
grandoldman 5248 5700 08-12-2010 13:47 Kan man ikke bare komme vinterolie på.. der ikke er så tyk i kulden?? Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Håndværkeren 20251 08-12-2010 15:28 Skrevet af grandoldman på 08 dec 2010 13:47 Kan man ikke bare komme vinterolie på.. der ikke er så tyk i kulden?? Den olie der er på en kompressor er det tyndeste "sjask" der kan opdrives. Med mindre ejeren har fyldt en forkert på.
je__ns 8514 0 08-12-2010 16:32 Måske fuldsyntetisk 0w-30 olie, kan gøre tricketEller i det heletaget bare skifte olien, og sørge for korekt oliestand...mvh jens
Håndværkeren 20251 08-12-2010 19:04 Skrevet af je__ns på 08 dec 2010 16:32 Måske fuldsyntetisk 0w-30 olie, kan gøre tricketEller i det heletaget bare skifte olien, og sørge for korekt oliestand...mvh jens Det er nu ellers et ganske velkendt problem Jens, bla. alle luftvarme pumper er udstyret med sådan et varmekabel omkring bunden af cylinderen. Min egen kompressor har da også lidt svært ved at komme igang hvis det har været frost ude på værkstedet. Så kommer den lige ind i stuen en times tid, så virker den fint igen. Men det er jo nok de færeste "Fruer" der lige syntes om at husbonden trækker monstrummet ind i stuen.Godt man er Ungkarl dog tidligere straffet Annonce
kamb 664 8653 08-12-2010 20:28 Skrevet af Håndværkeren på 08 dec 2010 19:04 Det er nu ellers et ganske velkendt problem Jens, bla. alle luftvarme pumper er udstyret med sådan et varmekabel omkring bunden af cylinderen. Min egen kompressor har da også lidt svært ved at komme igang hvis det har været frost ude på værkstedet. Så kommer den lige ind i stuen en times tid, så virker den fint igen. Men det er jo nok de færeste "Fruer" der lige syntes om at husbonden trækker monstrummet ind i stuen.Godt man er Ungkarl dog tidligere straffet Rigtige GDS´er har da varme på i værkstedet Skal det gøres ordentlig - skal du gøre det selv Lidt om mig her
anderswitt 204 08-12-2010 20:41 det er ikke sådan at det ku være kondensatoren som er ved at stå af men du kan jo prøve og tage den ind i stuen som håndværkeren skriver, mim komprosser er til 380v og den kommer igang med det sammen men jeg tror heller ikke at fruen bliver så glad hvis den kommer ind i stuen hun snakkede også noget om at den larmer (syntes ikke at den siger rat meget)
Håndværkeren 20251 08-12-2010 20:56 Du må lære fruen at den larmer ikke, den fortæller bare at du stadig har den
anderswitt 204 08-12-2010 21:05 ja det vil jeg så prøve men tror du ikke at det er kondensatoren som ikke kan slæbe den igang
Håndværkeren 20251 08-12-2010 21:23 Skrevet af anderswitt på 08 dec 2010 21:05 ja det vil jeg så prøve men tror du ikke at det er kondensatoren som ikke kan slæbe den igang Næh det er de små hobbymaskiner, de er jo ikke beregnet til kørsel i kulde
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 25% rabat på maling med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
