Kompressor halter når det er koldt
Jeg har en kompressor fra Bil-Tema som halter voldsomt med at komme i omdrejninger når det er koldt (230V model).
Er der nogle tricks til at få det problem fjernet?
Vh, Silas
Hej Jeg har en kompressor fra Bil-Tema som halter... Vis hele indlægget
21 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Har haft samme problem med at motoren enten ikke vil starte eller har svært ved det på grund af kulde.
Flere gange slog den hfi relæet idet motoren kun står og brummer og ikke vil starte.
Tøm luftbeholderen helt for luft og start herefter punpen. Derved er det ikke det modtryk i beholderen når du starter op hvilket ofte er problemet med at starte pumpen som ofte er sat til at starte når der er ca halv tryk tilbage.
Du kan også høre at motoren starter uden besværd .
