Utæt tag - Lysbro K21
De herrer
Jeg har nu brugt et par dage på taget, og jeg fatter ikke hvor vandet kommer ind henne?
Jeg har tættet rygningen, monteret nyt rygningskit på den del jeg mener er utæt, skiftet 2 defekte tagsten, men der kommer alligevel vand ind.
Nu venter jeg så på tørvejr, der vil jeg så sprøjte med haveslangen for at fejlsøge.
Mit spørgsmål går egentligt på om der er nogen der har erfaring med fals-tegl, hvor revner de og er det et kendt problem på Lysbro K21?
Inden i begynder med bemærkninger om undertag, så er det lagt op efter forskrifterne - disse foreskriver at der ikke må bruges undertag på denne type.
Personligt har jeg mest lyst til at pille taget af i det hjørne vi har problemet, og så lægge et undertag alligevel
Ser frem til at høre inputs..
Carsten
 Et forum fungerer kun hvis folk vender tilbage med feed-back :-)
De herrer Jeg har nu brugt et par dage på taget... Vis hele indlægget
28 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Ja, mon ikke.
Ellers er det nok mere en kun tagsten der skal skiftes nu, mon ikke John fandt denne tråd via google, og glemte at se på datoén af indlægget...
Ja mit problem har været løst, men er kommet tilbage et par gange siden.
Jeg har erkendt at taget nok skal udskiftes inden for de kommende 5 år, men som det er nu bliver det ikke muligt rent tidsmæssigt eller økonomisk.
Vores problem med indtrængende vand er kun i kraftige regnskyl konbineret med hård blæst, det er i sig selv problematisk nok og vi er begyndt at spare op til nyt tag - æv!!
Jeg har løst mit problem. Sidste sommer skiftede vi taget ud. Da vi pillede loftet ud invendig, var det faktisk nemt at se hvor vandet kom ind. Der var tre af tagstenene som havde revnet forskellige steder på taget. De vil have været umuligt at se udefra. Men det var mange af stenene som havde stykker i kanterne brækket af. Jeg tror ikke at sådan et tag kan holde meget mere end de 55 år den var her på vestkysten. Men kun fordi der ingen undertag var. De mente jo dengang at Lysbro K21 vlle altid være 100% tæt. Så havde man lavet en ordentlig undertag dengang, kunne vi have ungået at skifte tag.
Er der nogen af jer i denne tråd eller andre, som ved hvordan jeg kan tjekke et k21 tag for svagheder udover at se om lægterne har fugtskjolder? Det er et tag af røde k21 Lysbro tegl uden undertag fra 1975. Det sidder på et hus til salg.
Det virker til at være en meget problematisk tagtype - så man skal måske i alle tilfælde afsætte penge til at få det skiftet hurtigst muligt?
Den bedste måde at tjekke om et Lysbro tag er færdigt er ved at løfte nogle af tagstenene op og tjekke samlingerne, i langt de fleste tilfælde vil samlingerne være fyldt med afskalninger på grund af frostskader, disse skader opstår fordi skumbåndene er blevet vandsugende og derved vil der være mange flere dage vor de er våde når det slår over til frost. Du vil sikkert også finde afskalninger i tagrenden.
Hvis du er ved at købe et hus med et sådan tag, ville jeg ikke vurdere levetiden ret lang.
Tak for det. Det vil jeg så prøve at kigge efter. Jeg skal selvfølgelig have nogen med ud at kigge på det, men man kan ikke forvente, at de er specialister på det her område.
Tilstandsrapportens skøn siger +10 år, men jeg er bange for, bla. efter at have læst den her tråd, at tagets levetid skal sættes til 0 år og udgiften til et nyt derfor skal regnes med ind i det store regnestykke.
Du kan sikkert finde mit mobil nr. Hvis du har flere spørgsmål.
