Gipsplader på gammel væg med løs puds
Hej alle, Newbie her
Har en væg i et soveværelse hvor den eksisterende puds sidder meget løst og smuldrer meget let. Kan se det er pudset op på træ med noget hønsenet og halmlignende strå. Bygning fra 1937. Ligner en stor opgave at pudse det op, så det bliver nok gipsplader jeg sætter op. Har læst at nogle  bare sætter gipspladerne op udenpå pudset.
Mit spørgsmål er om ikke det er bedst at banke alt pudsen af, fjerne hønsetråden og halmstråene og så skrue gipspladerne direkte på de bagved liggende brædder ?  Der er allerede nu store huller hvor pudsen er faldet af, men det er måske ligemeget ? Vil jo gerne slippe for at banke pudsen af, selvom det er ligetil.
Vil gerne have el'en skjult, så vil det give plads problemer hvis jeg skruer gipspladerne direkte på brædderne ?
Hej alle, Newbie her Har en væg i et soveværelse... Vis hele indlægget
39 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Hej ev elmand og andre herinde
Hvad vil i anbefale mht at fjerne gamle vandrør med asbest ? Er det sikreste at vvs firma fjerner hele røret med asbesten på ? Altså skære det af med poseløsning , eller sanering af rør først og derefter fjernelse , nogen med forslag og kendskab til hvad der er sikrest og bedst mht til sikkerhed for både kæresten og jeg som jo skal leve i huset og for håndværkerne selv
Det allersikreste er at få et firma med speciale i asbestrenovering til at fjerne al asbest. Så kan du, kæresten og håndværkerne arbejde og bo i huset uden angst for asbest.
Jeg har tænkt mig at sende nogle prøver ind fra bl.a. nogle fliser som er i stykker i kælderen og noget pus fra væggen osv
Men det du mener er et saneringsfirma ? Kan du anbefale nogle ? Har haft kontakt med Karl pops ApS men tænker de fleste vvs firmaer vel bruger sanerings folk ?
Jeg tænker på et firma, som har specialiseret sig i at fjerne asbest på den lovlige måde. Du kunne spørge det firma, som skal renovere rørene, om de også kan fjerne asbest på den foreskrevne måde.
Karl pops ApS er et proff saneringsfirma med 30 års erfaring
Der er ingen der kan anbefale dig et firma, når dit postnummer ikke er kendt. Du har tilsyneladende fundet et firma.
Eller også er det en snedig form for skjult reklame. Jeg kan tage fejl men sidste indlæg ligner ret meget noget der er set før.
Nej prøver ikke at være snedig men blot håb om nogle gode råd herinde fra da hus jo er ret gammelt
