Fugt i kælderen
Hejsa,
Jeg var lige ved at trække nogle kabler i min kælder igår, og rykker så mit skrivebord ud og finder bagved det en plet "fugt/mug" ved det nederste hjørne på væggen.
Det er kun ca. 2 måneder siden jeg flyttede ind, så skrivebordet har max stået der 2 måneder.
Se evt. dette billede: http://nicoweb.dk/fugt.jpg
Der er også i et andet kælderrum små næsten usynelige revner i fodlisten hvor der dannes noget mug oven på (Minder mest om noget grøn støv, som let kan tørres af)
Er der nogle gode råd til hvordan man kan komme dette til livs?
Vh.
Hejsa, Jeg var lige ved at trække nogle kabler i... Vis hele indlægget
37 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Det er indlysende, at fugten skyldes vand, der kommer ind, og at kælderen derfor er utæt. Det kan vi kun være enige om. Deri har du ret. Den optimale løsning vil selvsagt være at stoppe tilførselen af fugt.
Jeg taler alene om at fjerne den fugt der er i rummet, murværket mm. Der er allerede indlæg om omfangsdræn mm. Det er ting jeg ikke ved noget om, hvorfor jeg ikke skriver noget om det.
Uanset om fugten fjernes ved at udtørre luften (sænke dugpunktstemperaturen), eller ved at varme op (hæve damptrykket) og ventilere, så vil uballancen søges udlignet. Det er netop denne fysiske grundlov, der skabet udtørringen uanset hvilken af de to måder der benyttes.
Skal der bruges en affugter skal den ikke være temperaturstyret, men derimod styret at relativ luftfugtighed. Affugteren vil så starte, når den relative fugtighed stiger som følge af enten fordampning eller temperaturfald.
Det var nemmere bare at give dig ret.... Ja, især, hvis du havde ret.
Chr.
hej undskyld jeg låner din tråd men jeg har et ligende problem jeg er ved at renoverer 4 rum i min den nederste etage er en slags kælder men den ligger over jorden i det end rum er der lidt fugt bag ved fodlisten da jeg tog den af ik så meget synligt med det lugtede lidt og væven bag listen kunne ikke binde jeg har rygget al væven af på den væg det er ikke en ydervæg og er den eneste væg der har lidt ville så lige hører om der er noget man kan smører på for at lukke det
inden jeg går videre
Nu sad jeg lige og surfede lidt rundt - faldt over dette link.
http://fugtproblemer.dk/32_murer_vandex_legene_grundfugt_sjaelland_murerfirma_fugtisolering_fugtbehandling_broendby_koebenhavn.htm
Vil ovenstående være en mulighed? og er der nogle der har erfaringer med lignende?
Ja. Fugtstyrret naturligvis.
Men lige et sidste pip.
Ihvertfald når det gælder en kælder, sådan i al almindelighed, er jeg meget overbevist om at fugtballancen udlignes langt hurtigere end temperaturbalancen. Simpelthen fordi kælderen, uanset hvilken konstruktion der omgiver den, er temperaturisolerende i større eller mindre grad.
Men ellers er jeg enig i din udlægning af principperne. Naturlovene kan være svære at komme udenom.
ja men det var også for ikke bare at smide væv på usen at have gjort noget ved det
Hej Alle
Jeg har selv en kælder der har haft høj luftighed.
Jeg satte affugtere op, dog steg  min el regning gevaldigt pga affugterene så det var noget øv.
Jeg har nu investeret i et solanlæg fra solarmargic og på 14 dage faldt min luftfugtighed med 10 % og den falder forsat. Investeringen er minimal og det passer sig selv den puster tør varmluft ind og fjerner den fugtige luft som der er i kældere, uden det koster noget i drift omkostninger
jJg er blevet så glad for produktet så jeg måtte blive forhandler af produktet,  så nu kan jeg hjælpe andre der står i samme situation som jeg gjorde.
I er velkommende til at tage kontakt til mig på email [email protected] eller på tlf 26207089 så sender jeg noget mere info om produktet
med venlig hilsen
Michael skøtt
Hej Alle
med venlig hilsen
Michael skøtt
Hej Alle
med venlig hilsen
Michael skøtt
Hej Alle
med venlig hilsen
Michael skøtt
Hej Alle
med venlig hilsen
Michael skøtt
