Skrevet af Lyst på 21 aug 2010 18:38
Så vidt jeg har erfaret mig på tømrer skolen og de bøger vi får udleveret er der minimums krav for afstanden..
He he, du er blevet misinformeret, og det understøtter fint mine erfaringer om hvad tømrerlærlingene efterhånden har ud af at gå på teknisk skole, de kommer faktisk ud af sådan et skoleophold med så mange misforståede informationer, at det er utroligt at det skal tage så langt tid at være på skole, der klammer man jo bare skidtet sammen med det man nu har.
Så vidt jeg kan se så syntes jeg ikke skunkstolperne er bærende, de står ca. 160cm inde nu.. huset er fra 1946 og spærrene er lavet af 4x5" tømmer og hanebåndet sidder ca. 240 oppe fra bjælkelaget..
De er sikkert heller ikke bærende i den forstand, men kan jo være en stabiliserende del at spæret også, nu skriver du jo ikke hvor langt dit spærhoved ellers er, men 4x5" tømrer kan ikke bære særligt langt når vi snakker tungt tag, så dine hanebånd har sikkert en understøttende effekt også, og et mindre sætning af spæret må kunne forventes hvis du fjerner den med belastning på spærene imens, derfor opsættes den nye skunk bagved før det gamle fjernes, som du også selv har skrevet.
Så vidt jeg kan se syntes jeg bare det ligner de er sat op og så sat fast med et par søm/ligende, da de ikke siddder lige langt ude/inde alle steder og nogle steder er der ingen(hvor der har været (skabe)..
Det var bare mere for at finde ud af om der er regler ud fra at det er tungt tag(danflock), når tømmeret er 4x5" plus at når der er hanebånd osv. om det bedste ville være og ringe til en ingeniør eller om man kunne spare de par tusind ved at følge nogle normale retningslinjer..
Ja, i så gamle konstruktioner er mange af tingene jo udført efter erfaring, og ikke efter store udregninger, derfor er det tit bare sømmet sammen med nogle brædder og søm, hvilket her så mange år efter stadig holder jo...
Som sagt så er det umuligt at svare på uden at vide en masse andre informationer også, bredden af huset samt taghældningen, længden på dine spærhoveder, det største frie spænd på tømreret / placeringen af dine hanebånd samt dimenionser af denne, c/c afstanden på dine spær har selvfølgelig også en betydning.
Uden disse informationer er det umuligt at slå op nogle steder.
En ingeniør ville kunne fortælle dig om spærene kunne holde eller ej, men kan en erfaren tømrer / bygningskonstruktør også, og evt. foreslå dig løsninger til forstærkning af konstruktionen.
Jeg vil selvfølgelig spørge en/flere lærer på tømmerskolen, men man kan lige så godt få alle de svar som muligt.,
Det kan du selvfølgelig godt, men er det nogenlunde samme niveau som lærerne på teknisk skole Slagelse hvor mine lærlinge går, så tror jeg ikke du skal forvente meget hjælp i denne situation.
