Køb af MAKITA batteri sæt, men hvor?
Hej med jer.
Jeg har en 18 volt Makita boremaskine (3 gear slag osv Li-on batterier) den er jeg super glad for! Og da der skal suppleres lidt med noget andet batteri udstyr vil jeg fortsætte med Makita. Mine erfaringer (via mit tidligere job) med Makita er noget bedre end med fx DeWalt.
Men hvor er de billigst?
Boremaskinene købte jeg hos Prishammeren....
Jeg har set at der er en del med gode oplevelser på handel i England....
Det jeg vil have er noget der ligner:
- Boremaskine
- Bajonetsav
- Rundsav (træ)
- Vinkelsliber
- 2 batterier (har kun et til boremaskinen)
- Hurtig lader (har kun et alm til boremaskinen)
Jeg har set der ofte følger en lampe med hvilket er OK, men ikke noget must....
Nogen gode bud på hvor man skal handle.... ( Prishammeren har iøvrigt hævet prisen den seneste måned ;-( var ellers tæt på at købe hos dem.... )
MVH Njord
Hej med jer. Jeg har en 18 volt Makita... Vis hele indlægget
33 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Så er det jo bare dejligt der er så kort ladetid :o)
Hvilke klinger bruger du til at vælte væg med ?
Jeg købte nogle havvdyre klinger på et tidspunkt der er mærket demolition.
de er ganskevist næsten lige glade hvad de støder på af metal og træ men det går godt nok langsomt med at skære med dem da de vel er 3mm tykke.
Jacob
KAn ikke huske noget specielt...
Men en ret grov universal klinge.
Der var en kort en med sættet og makkeren havde et par af samme type men i den lange model...
De kørte fint begge to. Savede mest i træ og gips, men der ryger jo lidr søm samt hønsenæt osv...
MVH Njord
