Split spindlen - Gået i stå..
massg
massg
37 2200
Hej! Jeg er gået i gang med at forsøge at skifte kobling på min Peugeot 306 fra 1999. Jeg har undersøgt tingene groft og følger stort set Haynes beskrivelse på, hvordan dette skal gøres. Jeg skal til at trække venstre drivaksel ud, men kan ikke få splittet splitten rigtigt da og er derfor desværre allerede gået i stå her. Er der én der har et godt råd i sådan en situation, så jeg kan komme videre? Jeg aner kort sagt ikke hvor jeg skal skrue næste skrue ud. Mange tak Venlig hilsen Mass
Vedhæftede filer
29 svar
ktm
ktm
8848 4540
For en som mig, der ikke kender til Peugeot, tror jeg du bliver nødt til at beskrive problemet lidt nøjere. før jeg bliver situationens alvor bevidst.
Hvor sidder den split. Du har jo fået den store yderste møtrik af, så det er næppe den du refererer til?
Men ellers har jeg en fornemmelse af, at du med en klodshans skal slå lejehuset ud af spindlen.
ktm
massg
massg Trådstarter
37 2200
Tak for svar
Det er rigtigt set, den store møtrik er skruet af så det er ikke den der volder mig problemer.
Splitten jeg refererer til er selve spindlen, som du nævner. Der er ikke nogen split
Mit problem er at jeg ikke kan få skilt denne spindel mere ad, så jeg kan komme til at trække hele drivakslen ud af gearkassen.
Min eneste livline er, at løsne hele suspensionen (den del, bremsekaliberen sidder fast på) men er bange for, at jeg pludselig får en stor fjeder i ansigtet..
Ind til videre, vil jeg straks forsøge at slå lidt på det hele.
massg
massg Trådstarter
37 2200
http://www.lav-det-selv.dk/Gallerier/Visgalleri/xmid/278
ktm
ktm
8848 4540
Hvis det er en normal McPherson ophængning, skulle fjederen ikke komme farende ud i hovedet på dig.
Jeg har haft skilt noge forskellige ad, og ingen af dem splittedes i atomer, før jeg tog møttrikken i toppen.
vil du sikre dig, kan du sætte et par fjederklemmer på og holde skidtet samlet, indtil du kan se, hvordan det hænger sammen. Men mon dog ikke der er en, med mere forstand på sagerne, der kan berette bedre.
Jeg har på en eller anden gryde, som jeg ikke husker navnet på, kunnet nøjes med at pille nederste svingarm af, og vride fjederbenet tilpas langt ud, til at jeg kunne få akslerne ud af gearkassen.
ktm
massg
massg Trådstarter
37 2200
Ingen held ved blid vold og magt.
Skal nederste bærekugle demonteres for at komme videre??
ktm
ktm
8848 4540
Ja, f.eks., hvis det er muligt.
ktm
Det er lettest at at løsne hele suspensionen, Husk først at afmontere bremsekaliberen eller bremseslangen og evt ledning til abs-føler (pas på abs-føleren den er ret dyr)
Adskil bærearmen eller bærekuglen for neden (gør bare det som er nemmest for dig)
Derefter hvis du kun afmonterer de tre møtrikker (ikke den store i midten) i toppen af fjederbenet, får du hele fjederbenet ned (det er ret tungt) uden at fjederen frigøres
Nu kan du trække drivakslen ud sammen med hele fjederbenet Bemærk:gearkasse olien vil løbe ud af trækaksel hullet
bærekugle skal demonteres for at komme videre
og som ktm skriver ,du kan lige netop gøre det uden at skrue hele fjederbenet af
massg
massg Trådstarter
37 2200
Ok
Jeg er sikker på at det er et McPherson ophæng der er tale om.
Sejt med gryden - jeg vil forsøge samme trik! Jeg var bare ret sikker på at det hele ville komme farende, men ved nærmere eftersyn, kan det vidst ikke lade sig gøre. - med mindre topmøtrikken bliver løsnet som du skriver
Fantastisk!
ktm
ktm
8848 4540
God arbejdslyst!
ktm
Der er yderligere 19 indlæg i tråden.
  1. Peugeot komfortflash (3xblink)
    Lav-Bil (2 svar)
  2. Fjernbetjent centrallås, bilspecifik eller ej - Peugeot
    Lav-Bil (4 svar)
  3. Montering af udstødning
    Lav-Bil (10 svar)
  4. Fartpilot
    Lav-Bil (16 svar)
  5. Strøm når startmotor kører
    Lav-Bil (7 svar)
  6. Olieskift
    Lav-Bil (2 svar)
  7. udskiftning af en Kardanled
    Lav-Bil (9 svar)
  8. Skift af hovedleje i krumtap
    Lav-Motorcykel (11 svar)
  9. peugeot 306 1,4 xl årgang 1993
    Lav-Bil (1 svar)
  10. Sporing af bil
    Lav-Bil (85 svar)
Populært lige nu
  1. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  2. Timer til lys / varme
    Belysning (læst 152 gange)
  3. Til dig med det nye hus ? !
    Lav-Hus (læst 161 gange)
  4. Fjerne facadepuds murermestervilla / removal of facade plaster from brick house
    Lav-Hus (læst 316 gange)
  5. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
    Fyr og opvarmning (læst 232 gange)
  6. Vindue og isolering
    Lav-Hus (læst 176 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 33040 gange)
  8. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  9. Havedam med varmekasse ??
    Lav-Have (læst 503 gange)
  10. Hjælp til spejl med lys
    Belysning (læst 510 gange)
