Det lyder lidt sjovt i overskriften, men der er noget galt.
Jeg bruger Mach3 og Win2000. Min anden mindre fræser kører fint på WinXP.
Jeg har koblet alle endekontakter i serie, NC, og de gå til pind 11 og ground i den anden ende.
Når jeg trykker på "ref all", kører alle akser, men de stoper midt i de hele flere meter fra kontakterne, bare sådan uden grund og nulstiller tæleren - som om der er blevet aktiveret en usynlig kontakt, (uden at den kører lidt tilbage for at køre af kontakten) så går den i gang med den næste akse.
Det er lidt forskelligt hvor langt de kører inden de stoper, fra 1mm til 500mm
Når maskinen står tæt på endekontakter og jeg homer, så virker det også.
Jeg synes ikke jeg gør noget forkert i indstillingerne, men man ved aldrig.
Soft limits er ikke aktiveret.
Jeg har tænkt på om en ledning er knækket, men de er helt nye og maskinen har stort set aldrig kørt. Det tror jeg ikke det er. Maskinen homer videre når jeg trykker på Home en gang til.
Det andet problem jeg har er, når jeg vælger at home kontakter skal også bruges som limit kontakter. Der er ikke en lampe som lyser i diagnosen, aligevel siger den at limit kontakten er aktiveret og vil ikke resete.
Når jeg trykker på en limit kontakt så lyser 6 lamper i diagnosen, både 3 home og 6 limit, plus og minus, så det er som det skal være.
Jeg har set de 3 home lamper i diagnosen blinke hurtig en gang uden at maskinen har kørt.
Jeg synes også den reagerer meget langsomere i forhold til min lille fræser - kan det skyldes Windows 2000?
Jeg er ved at få lange kugler af det her.
Det er også umuligt at deaktivere E-stop.
Har I et par gode ideer?
Mvh Adam
Hej Det lyder lidt sjovt i overskriften, men der...
Vis hele indlægget
