hjælp til bygning af solidt haveskur
Vinteren tog hårdt på det gamle haveskur... faktisk så hårdt at taget braste sammen så nu vil jeg bygge et nyt haveskur...
Jeg har dog nogle spørgsmål angående fundamentet...
Jeg har set på dette link (http://www.kroghstore.dk/welcome3.html) en meget smart måde at lave fundamentet på og resten af hytten... mit spørgsmål er så bare om det er en solid og holdbar konstruktion? her tænker jeg meget på hjørnestolperne... så vidt jeg kan se er stolperne bare hæftet fast med vinkeljern på resten af rammen.
Jeg skal have gul i sjuret så derfor syntes jeg den her løsning er utrolig god istedet for at grave stolperne ned og bygge rammen på disse...
Er der nogle for og imod denne konstruktion?
Mit skur vil blive på 10m2 og lavet udelukket af trykimprægneret træ
Thomas
19 svar
punktfundament er slet ikke nogen dårlig løsning
men jeg kan godt se hvad du mener med hjørnestolperne
du sørge for at der kommer skråbånd på alle fire hjørner
i begge retninger så det ikke braser sammen under enten
en kraftig vind eller lidt for høj snetryk i den ene side
men ellers ser skuret på billederne rimelig fornuftig ud
og med lidt isolering og en varmeblæser ville det været et
ganske udmærket lille værksted
boso
boso
920 8410
jeps en gang vindkryds vil absolut hjælpe på skuret. Og så vender afstivning af døren forkert - så hvis den løses er alt vist på plads
Boso den så jeg ikke , men det er da godt der er nogen der
har pudset hinkestennene foran det de kalder øjnene
men du har ganske ret i at afstivningen skal være modsat
ThomasHA
ThomasHA Trådstarter
14 9560
Mange tak for den hurtige responds :-)
Høvlebænk: Med skråbånd mener du så hulbånd eller vindtrækbånd? Jeg kan ikke bruge patentbånd, grundet styrken på denne type bånd er for svag?
Når det skal fastnes skal det være fra toppen af en stolpe til bunden på den nærmeste stolpe, korrekt? og i kryds så der vil stå et kryds imellem hver stolpe?
Boso: Med afstivningen skal det forståes på den måde, at der skal afstives fra den øverste del af døren og den side som er tættest på karmen, og ikke som det er vist på billedet, hvor det er den nederste del som "starter" afstivningen, korrekt?
Thomas
ThomasHA
14 9560
Rettelse:
Boso: mener selvfølgelig stik modsat af hvad jeg skrev :-D
Man skal starte fra bunden og ikke fra toppen af døren? :-)
hej Thomas
den afstivning du skal have på en dør/låge skal altid gå fra bunden
af hængselside og op mod modsat hjørne så kommer den ikke til at hænge med tiden
og den afstivningen du skal have på dine hjørnestolper skal gå
fra toppen og ind mod midten i bunden
på den side du skal have døren kan du selvfølgelig kun gå til den
stolpe hvor hængslerne er
og princippet i systemmet er at når vinden presser på en side så er det
skråbåndet i den anden ende der holder skuret oprejst idet at det er det
der bliver trukket i
du kan sågar bruge en lægte eller bræt som skråstivere det gjorde de
førhen, men det giver nogle problemmer hvis du vil have isoleret og
inderbeklædning senere
ThomasHA
14 9560
Mener du som billede 1 eller 2? Hvor den røde streg er hulbåndet
sorry men dine billeder bliver ikke vist
ThomasHA
14 9560
hmmm det vil den ikke... men har lagt 2 billeder ind i galleri...
Prøv o se om jeg har forstået det rigtigt :-)
