Opdatering:
De 3 stks 1050 liters vandtanke kommer efter planen i jorden i starten af Maj - hullet, over 10 m3 - har jeg gravet ud i hånden (!) og kørt væk på trailer, og det tog over en uge! Disse tanke placeres lige foran huset, hvor der skal laves en udbygning på ca 6 m2 alligevel, så "spildvarme" opad går bare lige i gulvet hvor der alligevel bliver gulvvarme. Da jeg forventer at vandtankene kan komme op på henved 90 grader, så bliver den inderste halvdel af isoleringen lavet i rockwool eller tilsvarende (i trykfast), og det yderste lag i styrolit eller tilsvarende (monteret i forband med rockwool'en). Der er kommet en ny type "flamingo" isolering hvor der er indbygget grafit, og det skulle give yderlige 20% isolering, nogen der har hørt om det? Jeg ved ikke endnu hvor meget det koster ekstra, så det kommer an på prisen, hvad jeg vælger.
En ekstra varmetank med stampet jord er indtil videre skrinlagt, til fordel for en sindrig løsning med underboring, under fundamentet. Isoleringen vil være dårligere end den anden varmetank med stampet jord foran huset, til gengæld vil størstedelen af spildet være opad imod gulvet. I det her rækkehus, bygget omkring 1980, består gulvet af 8 cm beton, plastmembran, ca 20 cm leca og nederst ca 15 cm groft grus. Gulvet i huset er et tyndt trægulv lagt direkte på beton'en, så der er ingen isolering nedad udover leca laget. Det er normalt en ulempe, men i dette her tilfælde vender jeg det til min fordel, da varmen jeg opsparer neden under gulvet langsomt vil stige op igennem gulvet - og så nytter det ikke noget hvis der er 60 cm styrolit! Leca laget vil nok isolere men ikke mere end at det bare "forsinker" varmen, og det gør sammen med jordens naturlige dårlige varmeledningsevne at det er en langsom proces, så varmen fra om sommeren kan gemmes i lang tid. Ligesom man kan se på billedet nedenfor, isoleres der rundt om soklen for at holde varmen inde under huset, så vidt det er muligt.
Princippet jeg anvender er i stil med hvad man kan læse
her og
her, dog vil jeg ikke lede varmen ned med luftkanaler som der nævnes her, men med et system med en varmeveksler i solvarmekredsen og en separat pumpe.
Der vil være to yderligheder hvor solvarmen med fordel kan køres i jorden under huset:
1) Der er så meget overskud af solvarme at alle 1000+3150 liter vand er på maks temperatur, og hvor varmen nu køres i jorden for at gemme det til vinteren
2) Fra et stykke hen i efteråret til en gang i foråret, vil solfangerne ofte opnå en temperatur som ligger under det man kan udnytte i varmebufferen, men hvor man nu kan pumpe det i jorden. Dette vil typisk være når solfangerne har en temperatur i området 25-40 grader, alt efter hvilken temperatur de andre komponenter i systemet har.
Jeg har ikke så meget tid til at skrive mere da jeg har så travlt med projektet, men jeg kan i hvert fald sige at jeg er ovenud tilfreds med hvordan det ser ud indtil videre, og glæder mig til at dele min erfaring med andre som har lignende planer men ikke er sikre på hvilke metoder de skal anvende for at energimodernisere deres hus (eller evt når der bygges nyt)
På billedet ovenfor: Virkemåden af "Annualized geological solar heat storage", omend jeg i mit tilfælde anvender vandbåren varmetransport (men det er samme princip)
Flere links om emnet:
Fixing the Planet
