Hej igen
Som vi lovede jer ville vi prøve at lave en prøvesamling at bunden til maskinen, og som sagt så gjordt
og efter et par mindrer justering/målinger m.m. var den hjemme.
Og kommer nu til at være rimelig solid og ret "klods"
, så mangler der bare at få fastmonteret justeringerne(20 bolte)/endeklodserne(20 bolte) så de ikke sidder og "rasler" - hertil kommer så de 12 bolte som holder profilerne sammen - og for os at se vil de valgte "justeringer" komme til at give en god støtte til selve bordet samt lette "niveleringen" af bordet, når den tid kommer.
Hele Rammen er samlet med 8 mm bolte - 12 stk i alt -
hertil kommer at der bliver monteret 2 små bolte på hver side af justeringerne, og for det hurtige øje 10x2 = 20 stk.
Vi har valgt at sætte justeringerne på den måde som i kan se på billederne
for at opnå den bedst mulige "støtte" for hele konstruktionen - også her i tankerne er at Gantryen jo heller ikke kommer til at bliver en af de "lette drenge"
- men vi har pt. kun lavet befæstninger til 4 ben, men har overvejet at give den 4 mere så vi er sikker på at der ikke er noget som kan give sig på nogen måde. - input modtages gerne
Her til sidst lige et "closeup" af støttepunkterne på midten samt placeringen af justeringerne
i midten af hver bliver der boret et hul, lavet gevind og monteret en bolt (1 på hver side) - burde være nok til at holde dem
- da de jo også sidder fast i selve profilet med justeringen indeni - samt at vinklerne jo sidder meget tæt på profilet
Og så skal vi have lavet en "justeringsnøgle" så vi nemt kan komme til at justere skruerne som sidder inde i profilerne, kan fortælle jer at hele rammen står solidt på planet og er ikke til at "rokke", er lidt forbløffet over deres holdbarhed.
Vi må indrømme at vi godt kunne tænke os at høre et par kommentarer fra jer andrer om hvad i synes om konstruktionen
ros/ris/forslag med mere - alt er velkommen -
Og hvad angår vægten ?, ja vi er ved og lave en beregning pt.
men kan da allerede sige at selve bordet med bæringer og stænger kommer nok til at ligge på en 400 KG
, så korretkt sagt at den ikke flyver væk i stille vejr - bliver rimeligt stationær
