Først tak for alle de gode svar/links, noget tyder pt på jeg ender med at følge næsten alle
Så fik jeg kigget på weiss med fingrene og synes kvaliteten virkede go.
Kasse til kilremmene var bøvlet/billig og vanger var kun delvis malet bagpå men de vigtige ting virkede okey.
Kliklås på stålholder, ingen slør i slæde ved kraftige ryk og den gled godt, tilspændings skifterer virkede som prof.
Der var borepatron og osse udvendige klør med hvilket jeg synes trækker lidt op, udover det er der ingen tilbehør men tror faktisk osse man hurtigt ville lave den lille 8mm stålholder om til 12mm medmindre det er muligt at få noget ordenligt stål i den magre størrelse.
Hvad fræsermodellen angår skulle man låse håndtag med en for klein 6mm håndskrue som allerede på udstillingsmodellen sad skæv og digitalenheden virkede kun med den så der skulle ihvertfald bores op til min. 8mm.
Denne er dog ikke aktuel for mig mere for søjleboremaskinen jeg var ude og kigge på fremstod go/pæn. Nåede ikke at få læst indlægget om boremaskinen kunne blive skæv af at fræse og troede den helt sikkert kunne klare mere end den rigtige fræser på weissbænken som jeg desuden tror ville konne til at sidde lidt i vejen, skiftet fra stålholder til skrustik synes jeg heller ikke var særlig tiltalende og den sad for langt inde til at være pratisk som boremaskine så købte søjlen med henblik på både fræse og bore.
Forfra -
Siden -
Nærbilled -
TalSå nu tager tråden en lille drejning
1a. Skal der olie på min nye søjleboremaskine, der er ingen niveauglas og ingen sted at fylde det på men efter den havde lagt ned på traileren var der løbet en smule olie ud (kan godt kun ha været lidt smøreolie fra selve søjlen som måske har langt og puttet sig).
1b. Er den kraftig nok til at fræse med uden den tager skade ?
1c. Kan man få en ny propel til motor da den gamle er smeltet og ude af balance (bliver pillet af inden den bliver sat til igen).
2. Nu er jeg så på jagt efter en drejebænk uden fræser.
Vil ikke have WM240 da jeg vil få en fis af at skulle skifte kileremme rundt og rundt og synes egentlig WM250V med sine 9750,- er for dyrt iforhold til hvor meget den vil blive brugt (kan man få noget til 5k) , har heller ikke behov for variabel hastighed på drejebænken (det var mere på bor/fræs jeg ville ha det).
Tror de 3 ting der er vigtigst for mig er den har power nok, gearkasse og at den ikke fylder som en gammel prof bænk.
Den behøver ikke kunne dreje indenfor 100/1 for det kan jeg alligevel ikke
Længden fra klo til pinol er vist heller ikke så afgørende.
Højde til pinol har jeg ikke helt forstået, hvis den f.eks. har 125mm er det vel mere end rigeligt eller ?
Gennemboring er selvfølgelig rart men tror jeg tit ville komme til at starte i matriale der er større så kan ligeså godt vende mig til at bruge medløberen.
Tilspænding på langs skal den gerne have men på tværs og til gevind er ligegyldigt, der holder jeg bare på.
Af tilbehør ville udvendig klør trække op. Ligeledes må der meget gerne følge en 4-klo og sidst men ikke mindst nogle stålholdere der kan holde "almindelige" prof stål da jeg har lidt adgang til sådan nogle.
Så med ovenstående i mente ender det nok som foreslået med en brugt bænk.
Har lige fundet en håndfuld frem:
Contimac CQ6123B Over mit budget men er den værd at handle ned hvis muligt :?
Emcomat 7 For lille motor eller ?
Pas (3k) Skal vist kunne kendes for at sige noget.
Vesuv Svært at sige hvad renovers betyder.
Rammer jeg noget her eller er jeg helt ved siden af, hvad er go / no go.
