Plasma skære
Jeg har nettop købt en Kineser plasmaskære på 40 ampere, på QXL.
Umidelbart ser selve maskinen fin nok ud, men selve skærehåndtaget og slangen ligner noget skrammel. (man får hvad betaler for)
Fint at den er til 220 volt, men knap så smart det kræver, over 20 Ampere på højeste ydelse!
Jeg har kun lige prøvet i noget 5 mm jernplade, det gik fint, indtil den lige skulle have lidt mere power så røg der en sikring, det var en 10 ampere så røg der en 13 i så kørte det.
Så i dag skal jeg lige have koblet den til et kraftstik på 16 ampere (stadig 220 volt)
Er der nogle af jer gæve LDS'ere der har erfaringer, og fiduser i brugen af plasmaskære.
mvh jens
Hej Jeg har nettop købt en Kineser plasmaskære på... Vis hele indlægget
32 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Jeg købte den fra svejtseværk gigant Cut 60 400volt.måske lidt nemmer at få reservedele fra DK end Tyskland. Bliver spændende at afprøve den.Den skære så kun 14mm.Tak for svar Jens som altid er du lynhurtig med svar
J.J.Larsen
Den ser da god ud, og også med en fin slange og håndtag.
De eneste reservedele man kommer til at bruge, er dysser det er heldigvis standard, og kan købes mange steder.
Den skal du nok få fornøjelse af
