Fase og nul, højre og venstre...?
Hey LDS'ere -
Jeg skal til at udskifte en udendørs stikkontakt, og er i den forbindelse blevet i tvivl om hvordan "L" og "N" skal læses på den nye stikkontakt.
Set fra fronten:
Set fra bagsiden:
Mit spørgsmål går på, om den lille tegning skal læses, set fra fronten, eller set fra bagsiden?
Jeg ville umiddelbart tro, at tegningen skal læses, set fra fronten, således at fase er til højre, og nul er til venstre, når man kigger ind i stikkontakten forfra.
Men kigger jeg på en af de eksisterende stikkontakter her i huset, så sidder fasen til venstre, og nul til højre, ligesom hvis man "læste tegningen bagfra"... nogen der kan svare mig på dette?
Hey LDS'ere - Jeg skal til at udskifte en... Vis hele indlægget
33 svar
Der er 30 indlæg før dette.
Der er ikke noget personligt motiv, men kombinationen af oplysningen der blev givet, og den tagline der anvendes kan altså nemt føre til en sådan drilsk kommentar - undskyld hvis nogen føler sig stødt på manchetterne.
/ Claus
Jeg vil sige at selvom det er 230V med to poler, så skal man altid i en fast installation montere fasen i venstre sidde og nul i højre.
Normalt når man laver en forlængerledning er det ligegyldigt
Mod amatørinstallationer.
andreas skulle vi ikke bare droppe at svare på 4-5 år gamle indlæg........ og det du siger er jo allerede ´sagt
