plumpen i en maxi
hej, står lige og har det problem at jeg ikke ved hvordan man tager plumpen ? håber der er nogen andre der har forstand på det
56 svar
LDS. er ikke for børn der skal lave ulovlighedder, så gå hjem til mor og få skiftet bleen.
håndværkeren.
jeg er med på vogen med bleen.!
puch maxien.
plumpen. den er støbt ud i et med studsen så der skal der bruges skrappe midler
får at få den ud.!!!
er det til markræs.?
det er ikke til vejkørsel, men plumpen er det ikke den der sidder i cyllen ?
hvis du kigger i studsen kan du se støbt"bøsning" med 7 eller 7.2 mm.hul.
jeg mener at den er støbt ud i et med tudsen.!
men du skal ren med at finde skrappe midler i brug.
det du ser på studsens "flange" ser du de to runde "plumperinger"
dem skal du fjerne med en vinkelsliper med skæreskive på
og skære under "plumperingen" på hvære side af "røret"
under "plumpering" er det en undbrakoskrue.
oftet skal du bruge 6 mm. undbrakonøgle af god kvalitet.!
til at skue dem af med.?
det er muligt af du skal købe en ny indsugningsstuds.
hvis den bliver for massekreret.!
Hansen, mener der er forskel på årgangene i maxi. Ved der ved de nyere sidder i cylinderet. Men champ, her får du ikke hjælp til at fjerne den. Prøv scootergalleri.
Skrevet af hans2.hansen på 11 jan 2010 20:38
Så er du sku da også en røv med øre når du hjælper barnet med en beskrivelse af hvad han skal gøre. Tænk dig dog om H2H  Du ved udmærket godt at vi ikke hjælper med ulovlighedder her på LDS, fortsætter du sådan har du en god chance for at blive udelukket fra LDS af administratoren.
hvad med at du begynder og tage dig lidt sammen i stedet for at skrive lorte kommentare hele tiden ????????
Med 3 indlæg burde du vist holde lav profil. Med sådan en tone får man ingen hjælp herinde. Det er ikke en børnehave det her, men voksne mennesker der kender til lovens paragraffer, og hvorfor de er der. Hvis det er til markræs, så sælg puch'en til en der værdsætter den og køb en kina-crosser i stedet for.
champ no1.
det er rigtig nok hvad du siger.!
håndværekeren.
du behøver ikke at banke knægten med uhumske ord.
du kan eventuelt henvise ham til tunsiderne. :-)
bare fordi knægten spøre om at få den tingest ud af cylinderen.!
til dyret til markræsset.!
champ no 1.
du kan få mange flere oplysninger i tunsiderne
om tunning af knallerter.
bland andet www.scootertun.dk
og andre puch tun sider.!
håndværkeren .
jeg håper ikke at du bliver sur. denne spørsmål. .:-)
okay.
kina crosser ? tag dig lidt sammen! du har den i en uge også går den i stykker, jeg har 2 suzuki 125 motocross fra 09 og har lige fået 2 2010 modeller, Så har rigligt at lege på, men tusind tak for linket
Der er yderligere 46 indlæg i tråden.
