Uha da da... det er jo næsten at bede om ballade mellem LCD og Plasma TV tilhængere, at stille sådan et spørgsmål.
Jeg har selv haft Plasma TV, nu i 6 år. Dengang jeg købte det, lavede jeg en meget grundig undersøgelse af de tekniske specifikationer på Plasma og LCD TV, generelt.
For 2 år siden købte jeg så yderligere et 32" LCD TV, så det har jeg også erfaring med.
Tingene passer til dels stadig, med det der var gældende dengang jeg købte Plasma TV´et.
Jeg vil liste lidt fordele og ulemper for dig:
- Plasma:
Fordele:
- Giver et meget skarpt billede, med bedre kontrast end LCD TV.
- Er meget bedre til at gengive sort, end LCD. (Fordi det bare slukker for den pixel der skal være sort).
Ulemper:
- Bruger mere strøm end LCD, men ikke så meget som det har ry for. Mit Plasma er angivet til max. 600 W, men forbruger i snit 230W. Det har jeg målt.
- LCD:
Fordele:
- Bruger mindre strøm end Plasma TV.
- Er gode som PC-monitorer.
Ulemper:
- Gengiver ikke billede så godt som Plasma TV.
- Er ikke særligt godt til at gengive sort korrekt.
Det er bare nogle få af de betragtninger man kan komme ind på, ved køb af ny fladskærm.
Jeg vil mægtig gerne sende dig "JansPlasmaguide", som jeg lavede i februar 2004 og opdaterede med erfaringer i 2007. I den er der også lidt om hvordan du vælger det fjernsyn og billede du synes bedst om.
Så skal jeg bare have din email adresse, så kommer den straks.
Der er historier fremme om, at Plasma TV ikke holder så længe som LCD TV. Det skriver jeg også om i guiden. Det er rigtigt, at Plasma TV slides, men det har ingen betydning, hvis du ikke planlægger på at have dit TV i mere end ca. 15 år. Derefter kun lettere betydning.
I øvrigt er Panasonic Z1 lige blevet kåret til bedste fjernsyn af HD guruen Gary Merson.
http://gizmodo.com/5409025/the-5-best-tvs-you-can-buyDet er det nyeste Plasma TV fra Panasonic, og det bruger efter sigende... testet ved en TV udstilling i Belgien... lige så lidt strøm som et LCD TV.
Og ja, der er nye ting på vej, LED og OLED TV, men er endnu voldsomt dyre og med børnesygdomme, så det er nok ikke for alm. mennesker endnu.
Du kan naturligvis også være i den situation, at du vil have et DVB-T TV. Ja, men det ser jeg ikke som et væsentligt punkt. Men det er jo op til den enkelte og hans/hendes muligheder og ønsker. Jeg vil primært have et skarpt og klart billede. Og ja, det kan du få med det rigtige digitale signal, enten fra satellit, DVB-T eller fibernet, m.v. Men det er TV´et skal gengive billedet det drejer sig om. Derfor er det vigtigt, at du vælger det rigtige.
Et godt råd... gå ud og kig på en "væg" af forskellige opstillede TV, hos en forhandler. Du skal sikre dig, at de viser samme program, og at der er både LCD og Plasma TV repræsenteret. Det sidste er meget vigtigt. Stil dig 3-5 meter fra væggen.Vælg så det TV du synes viser det bedste billede...
Jeg ved godt hvad du kommer hjem med....altså hvis ikke en eller anden "smart-ass" sælger får prakket dig "lige det rigtige TV" på....
Lad os så bare håbe, at du kan få det til det beløb du har afsat.
