Virker Aluthermo Quattro
Er der nogen på tråden som har prøvet Aluthermo Q  om den virker efter hensigten.
PE
Hej. Er der nogen på tråden som har prøvet... Vis hele indlægget
117 svar
Der er 110 indlæg før dette.
første indlæg, og så skamrose et produkt de fleste havde dømt ude,
og så i en tråd der er over et år gammel,,,,
tror han vi er dumme ,?????
selv dårlig reklame er reklame, og med alle midler åbenbart
Sikke da en dejlig hjælp fra den ene lav-det-selv mand til den anden og sikkert helt uden bagtanke!
Prægtig sammenligning med tele-sælgeren BOFH
Dejligt med et godt grin lige før sengetid!!!!
ktm
Suk... Dejavu.. Det du skriver for mig squ ikke til at smide penge efter lortet. Hvor er alle dine billeder, hvor er brugerens udtalelser osv. Det at du skriver I en så gammel tråd virker mere som en desperat sælger end en GDS'er der øser ud af erfaringer... Suk.....
Med venlig GDS hilsen Mads
Hej Casatran Group
Ser du, det er farligt at give sig bekendt med sådan et stykke isoleringsprodukt, det vækker ulvene fra deres vintersøvn
Det er nu sådan, at siden der blev lagt et indslæg hvor en reference, der blev lagt med adressse og navn, siden har der ikke været nogen form for lyd her i forummet om at Aluthermo virker eller ej.
Referencen kan jeg godt give endnu engang og den er Tandland i Aabybro, han er så tilfreds at han nok snakker ørene løse på spørgeren
Det er helt ok at man ikke bryder sig om isoleringstypen, men jeg synes det er langt under mål når man gør sig klog i at det ikke virker, det er jo langt fra sandt. Jeg synes det er mærkeligt når både Arkitekter, ingeniører, maskinmestre, vvs, tømrer og murerfirmaer bruger Aluthermo i stor stil, enda byggetilladelser er begyndt med at komme en del af, så mit forslag til dem som er kritiske, har man ikke lyst til at lytte til dem som har gode erfaringer med Aluthermoen, så lad være med at bruge jeres dyrbare tid på at blive til grin, giv hellere gode indlæg som man kan gøre brug af og ikke de dumme bemærkninger.
Hilsen Konstruktøren.
Jeg havde skrevet et indlæg til de 2 herrer, men der er da et eller andet galt med editoren her på LDS :o( Få det venligst lavet.
Nu når I begge lovpriser dette materiale, så kan en af jer vel give mig afklaring på følgende spørgsmål:
Alle spørgsmål tager udgangs punkt i Casatrendsgroup hjemmeside og de vedlagte dokumenter.
1.       Iflg. U-værdi dokumentationen, så er det Kun Aluthermo Quttro der er blevet testet og opnået en R-værdi på 5,70.
          a.       Dette svarer ca. til 210 mm Rockwool flexibatts (iflg. RW).
2.       U-værdien er iflg. Dokumentationen på 0,175
    a.       Iflg. Alle vejlledninger, så monteres Alu. Q. som det eneste isolerings materiale i huse.
b.      Spg: Hvordan opfylder man BR-10 kravet om maks u-værdi på 0,10?
            i.      Man kan ikke ligge 2 alu. Q pga. så vil der være 2 dampspærre i konstruktionen
           ii.      Ilægger man så masse isolering, vil man jo opnå de ønskede u-værdier (Damspærren  må maks ligge en tredjedel inde i soleringen).
           iii.      Spg: Hvordan beregner man, hvor meget masse isolering man må ligge foran Alu Q?
3.       I en af dokumentationerne, laves der forsøg med hvor meget Alu.Q stopper varme strømning.
        a.       I forsøget med hvor der kun er et lag, bremses næsten det hele af IR strålingen men absolut intet af konventionel varmestråling
             i.      Spg: Er det korrekt, at det faktisk kun er 50 % af varmen der forlader et hus sker via IR, og resten er ved konventionel varme?
                1.       I så fald, så er det kun en del af varme udstrålingen man kan afhjælpe ved Alu. Q.
                b.      I 2. forsøg opsættes der 2 lag hvor de viser de også stopper den konventionelle varme strømning.
                i.      Spg. Hvordan kan forsvare, at der skal sættes 2 dampspærre op i en konstruktion?
4.       I en af dokumentationerne, laves der forsøg med hvor meget Alu.Q stopper varme strømning i forhold til Glassuld.
        a.       Spg: hvilket lamda værdi har glassulden i forsøget?
        b.      For dette forsøg er inde temp. 21 grader og ude temp. -5 / 0 / +5
        c.       Der noteres at Alu Q. er 24,2 % bedre ved – 5  & 15,1 % bedre ved 0 & 0,3% bedre ved +5
             i.      Spg: Er det korrekt forstået, at ved 10 grader der ville glassuld faktisk være bedre?
            1.       Som alle skriver herinde, så er Alu. Q jo afhængi af temp. I fjerden potens.
             ii.      Iflg. DMI er gennemsnits temperaturen 7,7 grader i DK for et helt år.
             iii.      Derfor vil Alu Q. jo ikke have nogen fordel iforhold til vores klima contra 200 mm Glassuld.
5.       Diverse spg.
        a.       Hvordan er det med mobil signaler i et hus der er fuldstændig tapet ind i aluminimum
        i.      Spg: Er der nok signal overførsel via vinduer eller vil man opleve tab?
Min mening er, at produktet måske virker, men bare ikke på vores bredde grader og ikke i forhold til BR. Desuden vil aluminiumen som giver hele isolering effekten på sigt blive støvet og derved tror jeg det nedsætte virkningsgraden.
Desuden har jeg i andre tråde skrevet om brugen af Airflex om hvordan det til indvendig isolering er uhensigtsmæssigt og absdolut ingen fordel frem for masse isolering.
