Skrevet af franko 2 på 22 dec 2009 13:38
den nævnte returshunt har det formål at blande det varme fremløbsvand med returvandet, så DET har en "høj" temperatur for at forhindre TÆRING i kedlen, kondens er ikke "fjenden" i denne sammenhæng, for i brændkammeret er der jo næsten altid varme på, altså overfladen er altid "tør" uden kondens.
grunden til at den shunt SKAL være der,er simpelthen, at jo koldere returvandet er, jo mere "ilt" er der i vandet, og det er det der giver tæringen i kedlen/rør/radiatorer,!!
men der vel intet i vejen med at hæve temp på kedlen til 75 grader ????
har selv monteret 2 baxi kedler, og de er sat til 80 i fremløb, ingen problemer,og umiddelbart ingen besparelse ved at sænke temp, om sommeren står de på 70, men der jo også kun brug for det varme vand.
vi fyldte også kølervæske på anlægget da vi startede det op, det er jo korrosionshæmmende !!
hilsen frank
Med al respekt, så er det altså hamrende forkert !
Hvis du har en retur ind i kedlen på 25-30 grader så vil den varme fugtige røggas kondensere på indersiden af kedlen nederst, - og det er det der tærer kedlen op. Jeg ved det, jeg har set hvordan kan kondensvandet kan dryppe indeni en kedel der kører med en fremløbstemperatur på 70 grader og en retur på 25 grader.
Ilt i vandet er der kun når det lige fyldt på anlægget, efterhånden som det varmes godt op, bliver ilten frigivet og stiger op i expansion hvis der køres med åben expansion eller ender på de højeste steder i anlægget, oftest så radiatorer.
Når først ilten er ude af vandet, så kommer der altså ikke nyt ilt i det, fordi der køres med en lav returtemperatur, hvor skulle det lige komme ind i vandet henne ???
Det ville jo kræve at der er huller i anlægget !??
Der jo en grund til at kedelvand betegnes som dødt vand, netop fordi det ikke indeholder ilt.
Hvis der skulle være hold i din påstand, så burde alle rør retur fra radiatorer jo være tæret op, for der er temperaturen da oftest ikke over 22 grader. For hvis man har en effektiv varmeafgivelse fra síne radiatorer, så er de jo kun varme i den øverste del og kolde i bunden = ca 22 grader, eller hvad der nu er i rummet.
