Nyt pillefyr - Intet varmt brugsvand!? :(
Hejsa,
Vi har fået installeret nyt pillefyr og det er vi egentlig rigtig glade for.
Men vi har ikke noget varmt brugsvand! Kun lunkent 35-37 gr.
Kedel-vandtemperatur, ca. 60 gr.
Før havde vi oliefyr og der var brugsvandet samme temperatur som kedel-vandtemperatur ca. 60 gr.
Jeg ved ikke om montøren har lavet om på installationen, så det ikke virker mere.
Radiatorerne virker perfekt!
Jeg har vedhæftet en pdf fil med installationen som den ser ud idag.
Håber på lidt hjælp fra jer eksperter.
De bedste hilsner
Lasse
Hejsa, Vi har fået installeret nyt pillefyr og... Vis hele indlægget
72 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Okay, jeg troede hans shunt sørgede for at han ikke har under 60 grader på retur siden.
Helt enig...
Hvorfor termostat på det varme vand?
Det er vel ok med ca. 60 grader?
Hvis oliekedlen har været ca. 80 gr., så ville mit brugsvand jo også være 80 gr.!!!
Måske har det virket lidt alligevel, så jeg havde en form for naturlig cirkulation.
Lige nu er VVB 35-37 gr. ved en kedel på 60 gr.
Da oliekedlen var "måske" 80 gr. kan det jo tænkes at VVB måske har været 45-50 gr.?
Er det muligt?
Og, ja!
Jeg har aldrig rørt min manuelle shunt.
Tror faktisk den er "groet" fast!
Der er en fin styring på pillefyret.
Den har jeg sat på 58 gr. med en margin på +/- 5 grader.
Lige pt. er kedlen 58.9 grader. Den ligger uanset vejr på 57-60,5 grader.
Varmen styrer jeg jo på radiatorerne... eller det gør de jo selv via termostaten.
Er det koldt udenfor, så falder kedelvandet i temperatur, men det opdager styringen og smider flere piller på... Det er med 100 trins styring.
Virker rigtig godt.
Men faktisk er mit radiatorvand 48 grader, når jeg kigger på et lille termometer på fremløbet efter shunten. Måske er det okay med så lav temp.?
MANGE tak for hjælpen.
Shunten er jo go nok, den forhindrer jo kalk i radiatorerne ved den lavere temp.
Vi har pt. 21 grader. i huset.
150 kvm. af varme op.
Forbrug i dette døgn med konstant -5 grader: 23 kg. pille til 2,10 kr. pr. kg.
Vi har varmt vand, da det er en combivandvarmer, så jeg kører på el!
Men det er spild, når den kan køre på centralvarme.
Lasse,
sidder lige og kikker med her på side linien. har nemlig selv et pille fyr til og stå jeg skal ha monteret i stedet for et olie fyr.
men det var lige den shunt ventil.
har altid fået af vide at den bliver monteret for og holde retur vandet i en vis temp. da ved for stor forskel i temp. mellem frem og retur. vil få kedlen til og tærre ganske hurtigt. er dette ikke korrekt.??
 do it youselv
Der er yderligere 42 indlæg i tråden.
