Kondens eller utæt - Ståltag med filt.
Jeg har fået nyt tag på mit skur, det er stål med anti-kondens filt...
Men det pisser ned, jeg ved ikke om det er fordi det er utæt eller om det er kondens.
Det er i den "lave" ende det drypper, inden længe går skuret i råd.
Selve "filtet" går helt ud til afslutningen som altså er ude ved tagrenden.
Nogle ideer?
På forhånd tak.
Peter Jensen
Hej Jeg har fået nyt tag på mit skur, det er stål... Vis hele indlægget
29 svar
Tak for jeres mange svar
Jeg kan godt se at det kommer til at se grimt ud hvis jeg bukker plade-enden så den løsning er droppet.
Der er ikke fodblik på og filten går næsten helt ud til kanten pladens ende, altså stikker ud på stykket der går ud til tagrenden.
Peter Jensen
den eneste måde du kan undgå kondens på stålplader er undertag, om du kan gøre noget ved det nu uden at pille pladerne af tror jeg ikke, og piller du pladerne af vil de blive ridsede og grimme.
Det gør ikke noget de bliver ridsede og grimme, for ingen kan se op på taget.
Jeg er i gang med at fjerne den filt som går ud til kanten og skifter skruerne.
Peter Jensen
Du kan lave en lille drypnæse ved at lægge/forme en pølse af f.eks. siliconegummi helt ude i kanten af pladerne.
Sådan har jeg undgået at få vand til at løbe ind ved toppen af dørene på min gamle Land Rover
ktm
Skrevet af ktm på 12 dec 2009 12:14
He he, så burde det også virke på et ståltag...
Hvad er det for et undertag som kan fjerne et kondens problem fra et stålplade tag :-)
Sydjysk Tagentreprise
7100 Vejle
60767424
Alt i tagpap arbejde
se mere på www.sj-tagentreprise.dk
Ingen, de skjuler det bare over undertaget....
He he, der er vist en her der deler min opfattelse omkring ståltage...
Back to topic...
